Котёл Beretta Mynute - перестал работать после слива воды
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Methos, 31 січ 2014.
  1. Methos
    Methos Новачок
    Здравствуйте! Я снимаю дом, у меня тут стоит котёл http://www.shop-beretta.ru/files/ex_mynute/002.pdf
    Хозяин говорил, что если давление высокое, то можно немного слить воду. Ещё он говорил, что если на втором этаже батареи не горячие, то в системе может быть воздух. На улице -16, батареи ели тёплые. Я решил, что нужно слить воду. Долго её сливал, выходил воздух, судя по звукам булькающим... Котёл я не выключал при этом. В итоге он какое-то время работал, а потом перестал... не горит вообще, даже поджигатель. Что-то там в нём периодически булькает.... Что это может быть? Могу ли я как-то это исправить? Спасибо заранее.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Так воду ж злили.
  3. Methos
    Methos Новачок
    а как?
  4. andrij64
    Стебник
    Ви ж злили воду. Як я правильно зрозумів- з системи. То ж котел і вимкнувся.
  5. Methos
    Methos Новачок
    Это я понял уже. Как её туда набрать снова?
  6. andrij64
    Стебник
    Відкрийте інструкцію, під номером 10- кран заповнення системи, потихоньку відкриваєте кран і наповнюєте систему водою. По манометру на передній панелі контролюєте тиск. Потім буде потрібно зтравлювати повітря з кожної батареї, починаючи з найдальшої від котла, до тих пір, поки повітя не перестане виходити з кожної батареї.
  7. Methos
    Methos Новачок
    Понял, спасибо
  8. andrij64
    Стебник
    На здоров'я.
    --- добавлено: 31 янв 2014 в 14:28 ---
    Додам. Як зтравите повітря з одної- двох батарей, проконтролюйте тиск, потрібно підкачувати воду постійно.
  9. Methos
    Methos Новачок
    Спасибо ещё раз за помощь)
