Проблемы с отоплением - нужен совет
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем olly, 28 янв 2014.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Вот схема:
    отопление.jpg 5-7 лет проработало отопление проблем не было. На данный момент идет внутренняя отделка (гипс, шпаклевка) батареи то снимаются, то ставятся.
    Проблема с контуром который на 100мм ниже уровня основной системы.
    Подача греется, а обратка холодная, соответственно батареи холодные.
    Понимаю что завоздушивание, уже поставил автоматический воздуш. клапан (желтый на схеме), реакции ноль. Можно было бы грешить на кого то но система работала 5-7 лет.
    Такое уже было, но решилось путем стравлевания воздуха через "американку", но это все хорошо когда нет чистовой отделки, а как поклею обои, как быть.
    Вчера два часа вечером убил с отцом пока прогнал и заработало все. а сегодня мастерам нужно было снять батарею и поставить (в другом контуре), и опять тоже самое.
    Доступ к трубам есть у котла. и меду третей и четвертой батареей левого контура.
    Я в замешательстве.
    Заранее благодарен!
  2. olly
    все решилось!
    Дозвонился мастеру по котлу. Он сказал что если образовалась пробка, и прокачкой воды убрать невозможно, перенаполни систему.
    Я обычно наполнял систему просто открыв подпитку не заморачиваясь с батареями и потом мучался с воздушными пробками.
    Порядок следующий, лучше работать вдвоем один следит за давлением, второй бегает.
    Почему так работает я не понимаю, но мне помогло.
    1.Перекрыть все батареи (достаточно подачу), оставить открытыми последние батареи в контурах.
    2. Открыть краны маевского на крайних батареях.
    3. Наполнить систему до 2,5 бар.
    4. как только выйдет воздух, перекрыть краны маевского и включить котел при этом все остальные батареи закрыты.
    5.Дождаться что б теплоноситель прогрелся (спустить если есть воздух).
    6. Открывать батареи в каждом контуре начиная с ближайшей к котлу (подпитывая систему при необходимости).
    В итоге пробок нет.
    Всем спасибо!!!
    Р.S. Модераторы, можно удалить тему, дабы не засорять форум.
    Andrii_M и Дед Хоттабыч нравится это.
  3. iakmak
    iakmak Бригадир
    Залиште тему, люди будуть через пошук знаходити.
    Все як і сказав майстер - ви просто перенаповнили систему :vo:
    Andrii_M нравится это.
  4. olly
    Да не проблема! Пусть тема висит, если она поможет хотя б одному человеку, мы не зря все пишем. С другой стороны не хочется засорять форум.
