Как открутить болт без ключа
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Andrii_M, 28 січ 2014.
  1. Andrii_M
    Очень понравилась идея, надо будет попробовать!
    А как вы выходите из положения (наверное самый частый случай плоскогубцы).
    Думаю для больше эффективности лучше использовать 2 гайки.
    Останнє редагування: 28 січ 2014
    captain Grey, VALERA 2829, AKit та 2 іншим подобається це.
  2. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    Если болт сильно зажат, вероятнее всего будет проскальзывать...
  3. SashaWhite
    SashaWhite Стажер
    Нереально! Рисовальщик забыл добавить фаски на головку болта и на гайку...
    Андрей123 та Энки подобається це.
  4. Vintt
    Vintt Інженер
    когда под рукой ничего нет, а надо, все методы хороши. И если взять размер болта и гайки побольше, должно сработать
    Andrii_M подобається це.
  5. Энки
    Мне показалось, товарищ пошутил насчёт глубины знакомства автора иллюстрации с болтами .
    Крутить лучше гайку, болт всегда сидит крепче.
    Ещё можно не трудно открутить гайку молотком и зубилом. Так обычно и делается.
    captain Grey, Андрей123, Дмитрий ДАР та 3 іншим подобається це.
  6. Бригадир
    "И с какой-то матерью"
    :-D
    Андрей123 подобається це.
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    ко всему перечисленному + "мать-перемать и где ты взялся на мою "спину"
    1) болгарка или ножовка по металу - очень универсальна
    2) сварка и два прутка 6мм, брызгаем вэдэшкой и чистим щёткой по металлу
    3) подбираем ключ с "ушком" от дверных замков + отвёртка (или заменитель клина)
    4) варварский - выбиваем с "мясом"
    Но лучше иметь хорошие ключи, вэдэшку, керосин, щётку по металлу мелкую, тряпочку х\б
    Дмитрий ДАР та Vintt подобається це.
  8. Энки
    В глубокой юности довелось послесарить, я неплохо было наловчился. Легонько, вязко, нарубил хороший заусенец на краю грани у ребра, чтоб зубило не соскочило, и сильным, не глубоким ударом, вдоль хорды по-короче, срываешь гайку. Много бить не надо.
  9. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Мать-перемать-есть! Болгарка,ножовка-есть! Сварка-есть! Даже ключ с "ушком" от дверных замков подходящий-есть!!!O=- А нормального ключа-нет. :kluch:Фантастика! Как выдумают.:-D
    Бригадир подобається це.
  10. Бригадир
    Sergey_M, вы на чердаке старый журнал отыскали?:)
    Это анекдот был.
    --- добавлено: 11 апр 2014 в 16:15 ---
    А когда не было "ведешки" - кувалдой по головке болта.:)
    Останнє редагування модератором: 19 кві 2014
    Энки та Andrii_M подобається це.
