Проблемма с Roco 24\24F
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Ivan_220, 26 янв 2014.
  1. Ivan_220
    Ivan_220 Новачок
    В общем была проблемма с регулировкой горячей водя (грелась на максимум и не регулировалась).Я вызвал мастера,он пришел,открыл кател и чтото там крутил.Вода стала нормально греться и регулироваться.Пока небыло больших холодовЮотопление тоже номально работало.Но стало холодать,я потихоньку стал накручивать температуру в отоплении,но вот пришли сильные морозы,я уже докрутил котел на максимум,по индикаторам температура догреваеться до 60 градусов и больше не поднимаеться!!В чем причина??Что он там накрутил??Что мне нужно сделать,чтоб котел набирал больше температуру??
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Подивіться на платі управління.
  3. Ivan_220
    Ivan_220 Новачок
    А при чем тут он??Он то работает нормально,температура добавляеться и убираеться!!Ыопрос в том,что он достигает заданной температуры и держит ее не выключаясь.А у моих родителей на Имергазе,когда выставил например температуру 70 градусов,он нагревает воду до 75-78 и вырубает газ,остаеться работать только насос и гоняет воду по отоплению,когда вода остывает до 63-65,кател опять включаеться и грееет опять до 75-78!А у меня держит заданную температуру,но работает без остановки,мне кажеться,что он всеже должен останавливаться на пару минут,чтоб немного остыть и передохнут.И в плане экономии мне кажеться так выгожнее,когда он останавливаеться,или я не прав в чемто?
  4. AKit
    Це називається режим модуляції,це нормально для котла.
    Для котла не є досить добре часті вкл/викл в роботі на нагрів системи опалення.Іде то охолодження то нагрів ,що приводить то до розширення ,то до стискання комлектуючих,і т.п.Тому коли котел працює не викл. на одній температурі то це краще ніж вкл/викл через кожні 5-10хв.
    В такому режимі як у вас він спалить газу не більше ніж з перервами в роботі.
    Це як нагрівання води на газ.плиті,щоб закипіла потрібна спочатку потужність пальника на всю,а потім для підтримання кипіння - найменша потужність. Так в котлі і працює режим модуляції.
    Так,якщо у вас в будинку тепло ,то на мою думку не варто заморочуватись.
    Кімнатний термостат у вас стоїть?
  5. Ivan_220
    Ivan_220 Новачок
    Спасибо огромное за разьяснения!!Теперь все понял!Значит котел работает нормально.Больше его тераризировать не буду.Термостата нет,но планирую установит.Ві можете чтото конкретное посоветовать?
  6. AKit
    Кімнатні терморегулятори є з підключенням через провід,а є через радіо канал.
    Найважливішою тех. характеристикою терморегулятора є "гістерезис",тобто температура між вкл. і викл. котла по команді кімнатного терморегулятора.
    Так от, чим менший гістерезіс на терморегуляторі можна виставити тим краще.
    По цьому параметру підходить COMPUTHERM Q7 .У нього гістерезіс починається з" +.- "0,1
  7. Ivan_220
    Ivan_220 Новачок
    Понял,огромное спасибо вам за помощ и консультацию!!!
