Радиаторы для медной системы отопления
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем oleg1968, 26 січ 2014.
  1. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Нужна ваша помощь,ув.специалисты.При замене отопления(пл.70м2)остановился на медных трубах.Первоначально думал ставить стальные радиаторы Керми.Теперь многие настаивают на алюминиево-медных.Ваше мнение по этому?Если алюминиево-медные,то на каких остановить свой выбор?
  2. Энки
    А какие Вам больше нравятся внешне, по дизайну?
  3. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Дизайн отходит на второй план.Так как обычно почти все радиаторы закрыты шторами,портьерами и т.д..
  4. Энки
    Медно-алюминивые технологичней, дольше прослужат, если не превышать скорость потока.
    Стальные - эконом вариант. Пока отслужат медные, стальные, частично, или по очереди все, придётся заменить. В итоге, по деньгам, должно получится одинаково, но за медь нужно сразу много заплатить, а за сталь с некоторой рассрочкой.
  5. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Какого производителя лучше рассмотреть?Если можно пару вариантов.
  6. Энки
    hello
    "Правильный" :) выбор, почти чего угодно:
    1. Отбираете варианты по удовлетворению требований к функциональным возможностям. По функциям.
    2. Из отобранных, выбираете варианты наиболее внешне приглядные, по сочетанию с окружением по цвету, форме.... По дизайну.
    3. Из оставшихся вариантов, выбираете вариант наиболее подходящий по бюджету мероприятия. По цене.
    :vo:
    --- добавлено: 26 янв 2014 в 12:18 ---
    Не берите самое дешёвое, и самое дорогое.
  7. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Спасибо за совет!!!
  8. Дед Хоттабыч
    Я приобрел медную батарею Термия. Мне посоветовал товарищ,а ему я доверял. Дома установил-сделал маме подарок. Но в отопительный сезон понял,что промахнулся. Если температура воды высокая- будут работать все батареи,а вот при пониженой пожалуй будет лучший теплосьем там где больше площадь самой батареи. У медных стоят пластинки и их мало. Поэтому внимательно посмотрите на все батареи и подумайте,может (если Вы живете в своем доме)лучше подумать о теплых полах! Я уже убедился в их эффективности и экономичности на своем опыте. :Hi:
  9. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Спасибо.Не хочется срывать деревянные полы,делать заливку...Такой головняк!!!
  10. Дед Хоттабыч
    oleg1968, Никакой головной боли! Это творчество,комфорт +экономное отопление! Но... Я Вас неуговариваю:-[
    Rurik подобається це.
