Своїми руками Мощная металлическая печь
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем valdemar_solovjev, 23 січ 2014.
  1. valdemar_solovjev
    valdemar_solovjev Підмайстер
    Для тех кому интересно,предлагаю к обсуждению металлическую печь из труб .Имеет много достоинств, которыми не обладают другие металлические печи.
    1 Большая мощность
    2 Очень жесткий каркас из труб, при нагревании трубу не ведет, то есть нет деформаций.
    3 В трубе при нагревании возникает тяга,поэтому холодный воздух забирается с низа печи и через трубы уже нагретый выбрасывается в верх. За счет большой конвенции в трубах ,печь не перегревается ,соответственно нет прогара в трубах.
    4 Хорошо работает в режиме дожига .Одной закладки дров хватает на 6-7 часов работы печи.
    5 Проста в изготовлении.
    Диаметр трубы 130 мм длина 1250 мм, 3 трубы задней стенки выполняют роль дымоходных, можно задействовать и одну трубу под дымоход.По сравнению с другими металлическими печами имеет больше КПД. Занимает 1 квадратный метр пола.Внутри печи имеется один дымооборот.
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2014
    Petro1107, swwsww, Liolik та 9 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Так понимаю, это реализованный вами проект?
    --- добавлено: 23 янв 2014 в 17:28 ---
    А что позначено зеленым на схеме? Проходящий для нагрева воздух?
  3. valdemar_solovjev
    Моя конструкция, зеленым на схеме обозначена засыпка камней, у меня функционирует такая же печь, только банного назначения.
    vp109, Liolik та Andrii_M подобається це.
  4. Дед Хоттабыч
    Ненахожу в печи изьяну!
    Вот и замена "булерьяну"bravo:vo:
    swwsww, Liolik, Tomash та 2 іншим подобається це.
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    А что это впереди печки за ящик с гофрой?
  6. valdemar_solovjev
    При открытии дверцы топки в случае плохой тяги думал, что будет поддымливание. Сделал грибок для того, чтобы газы прорвавшиеся при открывании топки уходили в вытяжку, но так как такого не происходит, служит как добавочный конвертор горячего воздуха.
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2014
    bogdansv та Andrii_M подобається це.
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    valdemar_solovjev, -Очень понравилось. Нужно две версий- банная и отопительно варочная. Дерзайте. Обещаю лобировать / проталкивать/ . У нас есть тема -Самодельные Металические печи для бани .Скиньте туда фото Банной печи.
  8. bogdansv
    Я собирался делать печку типа булерьян, думал где бы трубы погнуть и т.д. , вариант с прямыми трубами вообще не посещал голову почемуто.
    Вырезал старое отопление, труб осталось достаточно, по весне надо будет пустить их в дело на печку.
    Спасибо за идею.
  9. valdemar_solovjev
    Трубы желательно брать диаметром не меньше 100 мм
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    bogdansv, valdemar_solovjev, -использую котельную, цельнотянутую, толстостенную. Прямые дольше стоят. С изгибом- одна сторона при интенсивной топке - подгорает. Начиная с 2х. дюймовых.
    Дмитрий ДАР подобається це.
