Осевые вентиляторы Weiguang
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем Podilskiy, 20 янв 2014.
  1. Podilskiy
    Podilskiy Новачок
    В наличии от 200 до 800 ммЗаинтересованны в относительно оптовых и постоянных заказах, предоставляются значительные скидки.
    Вентиляторы осевые общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай) предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от -40 до +600С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.
    В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Расшифровка маркировки вентилятора: YWF - 4 E - 400 - S - 102 / 47 - * 1 2 3 4 5 6 7 8
    1. Вентилятор осевой общего назначения серии YWF, производства фирмы Hangzhou Weiguang Electronic, Ltd (Китай);
    2. Количество полюсов электродвигателя;
    3. Тип двигателя: Е – однофазный; D – трехфазный двигатель;
    4. Диаметр лопастей вентилятора: 300мм; 350мм; 400мм; 450мм; 500мм; 630мм;
    5. Направление воздуха: S – просасывание; B – проталкивание;
    6. Диаметр ротора;
    7. Толщина лопасти;
    8. Возможные исполнения корпуса:G – решетка цилиндрического корпуса; B – квадратная рамка; R – круглая рамка; T - цилиндр.
    Аэродинамические характеристики нереверсивных вентиляторов приведены при номинальных условиях:
    - плотность воздуха 1,2 кг/м3
    - барометрическое давление 101,4 кПа
    - температура 200С
    - относительная влажность 50%
    Реверсивные вентиляторы имеют характеристики в среднем на 15% ниже по давлению и на 10% ниже по производительности.
    Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 мм/с.
    Более детальную информацию можно получить по запросу.
    Стандартно вентиляторы поставляются с направлением потока от рабочего колеса на электродвигатель, тип S (см. Расшифровку маркировки вентилятора).
    По согласованию с заказчиком вентиляторы могут поставляться с противоположным направлением потока, а также в реверсивном исполнении.
    Всегда в наличие на нашем складе г. Киев осевые вентиляторы Weiguang (Китай)
    http://holod.7910.org/index.php/cPath/67
    ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ Серия YWF
    МодельПитаниеРасход воздухаМощностьСила тока
    [V/Hz][m3/h][W][А]
    YWF 4Е 300-S200/501 664850,42
    YWF 4D 300-S380/501 563950,42
    YWF 4E-315-S200/501 537850,45
    YWF 4D 350-S380/502 2901400,38
    YWF 4E 350-S / B220/502 2701400,65
    YWF 4E 400-S / B220/503 5411800,82
    YWF 4D 400-S380/503 4001800,47
    YWF 4D 450-S380/504 8002500,60
    YWF 4E 450-S / B220/504 6202501,20
    YWF 4D 500-S380/506 5704500,90
    YWF 4E 500-S / B220/506 4204201,95
    YWF 4D 630-S380/5012 2008001,60
    YWF 4E 630-S220/5010 8607503,50
