Ремонт алюминиевого радиатора
Discussion in 'Радиаторы' started by ns-zhu, Jan 16, 2014.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    51
    5
    Кривой Рог
    "По наследству" от старого хозяина дома остались размороженные алюминиевые радиаторы (производитель Faral). Можно ли их отремонтировать (кроме аргонной сварки), например, с помощью "холодной сварки"? Раньше приходилось (и успешно!) ее использовать. Но как она себя поведет при линейном растяжении, которое будет при нагреве, не представляю. Если кто-то решал подобную задачу, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    Повреждённые секции заменить.
    Расширение можно подровнять, если наполнить хорошо эпоксидку алюминиевой пудрой, стружкой...
    Но, думаю, это лотерея - будете ли дома когда потечёт.
    Лучше не баловаться и заменить.
  3. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    51
    5
    Кривой Рог
    Спасибо, Энки, за совет. Это очевидно. Но секций много и хотелось их реанимировать.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    6,382
    6,893
    Стебник
    В даному випадку холодна зварка- ненадійно. Дійсно- лотерея. Найкраще- поміняти.
    Я б собі так не робив.:Hi:
  5. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    51
    5
    Кривой Рог
    Дякую, andrij64, зрозуміло.
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    961
    369
    смотря где ставить , если в гараже (теплице) , где если протечет , не будет ущерба, то ладно, если в квартире на 9 этаже, то ясное дело что риск не оправдан.
  7. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    51
    5
    Кривой Рог
    Уважаемые товарищи. Я обратился к вам не вопросом - использовать или выбросить секции радиатора с дефектом. Хотел узнать результат опыта, если такой был. Я, например, в одну из зим заделал "холодной сваркой" в крышке картера автомобиля трещину и проездил несколько месяцев без проблем. Потом летом снял и заварил. Как это будет с батареей- не знаю. Может есть еще какой-то способ.
    Спасибо, конечно, за рекомендации выбросить батареи, но я надеялся увидеть/прочитать аргументы, основанные на таком или подобном примере. Если нет таковых, значит нет.
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    961
    369
    блоки двигателей еще в советское время клеили эпоксидкой, в качестве армировки использовали марлю....такие двигатели потом работали без особых проблем.
    отец мой пробовал клеить протечки в алюминиевых секций (у него дно протекало) , ничего не получилось.
  9. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    51
    5
    Кривой Рог
    Спасибо, Блаж, за обоснованный ответ. Мне приходилось пользоваться эпоксидным клеем. Результаты были неоднозначны. "Холодая сварка" также основана на "эпоксидке", но там еще есть какие-то добавки для улучшения адгезии (так пишут). Конечно, не факт, что с этой "сваркой" будет лучше.
    В общем, летом попробую. У меня размороженных секций штук 30.
  10. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    ns-zhu, якщо маєте доступ до TIG зварки - віднесіть на спробу одну секцію. Може і заварять, може і ні.
    Якщо б це був чистий алюміній - тоді без проблем, а оскільки секції виливають зі всякої мішанки, а би тільки називалось "алюмінійове", то особливого переконання, що завариться, у мене нема.
Share This Page
