Поступовий перехід на альтернативні джерела енергії
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем проБагги, 13 січ 2014.
кто лучший в категории цена/качество
  1. Квазар
    41,7%
  2. Yingli Solar
    8,3%
  3. Progeny Solar
    8,3%
  4. STP
    0 голосів
    0,0%
  5. QSolar
    8,3%
  6. ALTEK
    25,0%
  7. Phono Solar
    8,3%
  8. ET Solar
    8,3%
  9. Calyxo
    0 голосів
    0,0%
  1. проБагги
    проБагги Бригадир
    Стал вопрос какую батарею выбрать для частного домика.
    Есть много китайских производителей с подкупающей ценой, есть наш, украинский производитель "Квазар"(о брендовых панелях речи не идет потму как цена неподьемная). Кто, что может сказать о Квазаре? стоит он тех денег потому как цена их панелей выше китайских?
  2. regenus
    regenus Новачок
    У меня тоже есть вопрос,какую лучше поставить для квартиры.Читал различные статьи,последняя из них http://rodovid.me/rodovid/ustanovka-solnechnyh-batarey-6-faktorov-kotorye-sleduet-uchest.html.Вроде и много информации,а как выбрать нету.Даже есть как установить.А как вы выбирали себе?Были какие-то проблемы?
  3. проБагги
    проБагги Бригадир
    Перелопатив багато інформації в інтернеті і чим більше читав тим більше було запитань на які не завжди знаходив відповідь. вирішив купить невелику панель для експерементів які б дали мені розуміння що таке альтернативна енергія.
    визначився що мені потрібна панель 25-30ват саме такої потужності батарея має більш менш компактні розміри 600-300мм(саме такі розміри будуть не в напряг в подорожі і потужністі достатньо для ноута чи освітлення).
    придбав ось таку панельку:
    --- добавлено: May 25, 2014 11:49 AM ---
    продавець запропонував ось такий контролер і я не став суперечить
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2014
    Andrii_M подобається це.
  4. проБагги
    проБагги Бригадир
    панель коштує 49доларів, контролер 10доларів(курс 12гривень).
    Все ця система в мене уже працює тиждень, та вже є непреємності, контролер зламався, зарядка акб 17вольт хоча раніше напруга зарядки акб рідко перевалювала 14вольт. тобто тепер сонячна панель акб заряджає напряму.
    АКБ використовую старі, автомобільні 60Ач. ті які уже стартер автомобіля не тягне.
    --- добавлено: 25 май 2014 в 17:01 ---
    pic16f887, leshiy_40 та Andrii_M подобається це.
  5. Энки
    Может, потому и сломался?
    Может меня дурили, но говорили, что для стартерных акб нужен не простой контроллер.
  6. Genas
    Genas Підмайстер
    При максимальном токе в 1.6А что может выдать ваша солнечная батарея, то 17В вполне нормально. Если батарея выделяет обильно газ, а заряд продолжается вот тогда можно счетать зарядное неисправным.
    Для нормального заряда нужен ток не больше 10% это 6А при таком токе заряд займет примерно 8 часов. Среднее напряжение на банке при полном заряде 2.4 – 2.6В.Вот и прикиньке сколько нужно времени чтобы зарядить вашу батарею
  7. проБагги
    проБагги Бригадир
    амперметром поки що не обжився, тому про силу току нічого сказать не можу, нажаль. є підозри що бреше мультиметр тому що вчора ввечері(сонце вже заходило) а напруга на акб була 17-19в хоча при такому освітленні сонячна панель повинна була видавать максимум 9вольт а АКБ не могла б видать такі показники. І на виході контролера на споживач немає напруги зовсім... або заряд акб нижче 10.8Вольт(але мультиметр показує напругу 12-14В), або хана контролеру.
    Останнє редагування: 26 тра 2014
  8. проБагги
    проБагги Бригадир
    опис контролера на сайті продавця:
    Компактный контроллер заряда, отлично подойдет для маломощных систем , освещения, туризма и т.д.
    Контроллер защищает аккумулятор от перезаряда, переразряда и потери заряда ночью.
    Ток поступающий на аккумулятор от солнечной батареи и ток потребляемый нагрузкой не должны превышать 3А.
    Технические характеристики
    Напряжение АКБ, В 12
    Сила тока от солнечной батареи, А <= 3
    Сила тока потребления, А <= 3
    Напряжение отключения питаня, В 10,8
    Напряжение возобновления питания 11,8
    Напряжение отключения солнечной батареи 14
    Включение\выключение нагрузки Автоматическое
    Размер, мм 75*35*20
    Диапазон рабочих температур от -20 до +40С
    Страна производитель Китай
    Гарантия, лет 1
  9. Genas
    Genas Підмайстер
    Ну так проверьте мультиметр – замерьте напряжение на пальчиковой батарейке или Б.П. от мобилке… Мультиметры врут в двух случаях – это когда садится в нем батарейка (крона) или изначально не исправен))) Кстати силу тока мультик тоже меряет
  10. проБагги
    проБагги Бригадир
    а так я заряджав АКБ: зєднання паралельне ++, -- на момент зйомки запобіжник витягнутий
    --- добавлено: 26 май 2014 в 09:41 ---
    мой мультик уже не меряет силу тока, а вот батарейка в нем уже садится.
    теоретически, как мог стартерный акб убить контролер
    Останнє редагування модератором: 3 чер 2014
