Затікає стіна
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Sender, 11 янв 2014.
  1. Sender
    Sender Новачок
    Доброго Дня! Шановні майстри,в сене виникла така проблема!
    Після того як ми в квартирі(ми живем на 5-му остатньому поверсі)Поставили газовий коминовий котел,через певний час збоку біля входу гофри в куті стіни почали появлятись водяні плями і чим раз тим більше аж жовта пліснява виступає,то я подумав може майстри які робили гільзацію погано вивелу конденсат викликав я майстра він сказав що конденсат стікає добре і причина не втому от тепер ламаю голову в чому може криша тече ,але будинку (Новобудова)3 роки,Підскажіть будь ласка чим краще обробити шоб до весни перетерпіти ,тому що на кришу зимою не залізиш вона ламана !Дякую
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Добре куди ,у приміщення?
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    думаю, что это конденсат, но не тот что в трубе образовывается, а тот что с наружи трубы...скажите вы трубу утепленную ставили или не утепленную?
  4. Sender
    Sender Новачок
    там трубка виведена прямо в каналізацію!
    --- добавлено: 12 янв 2014 в 14:26 ---
    вони роздували рукав,на комин поставили трубу з дашком,а рукав підєднали до металічного тройніка де вивели трубку в каналфзацію,ми зняли гофру но там все сухо,тай не знаю тому що як би не було ше такого морозу шоб був перепад і утворювався конденсат,щоб настільки затопити стіну!
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    конденсат утворюються при перепаді температур в 10 гр цельсія, так що все можливо,хоча звичайно при морозі це більш ймовірно
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Конденсат накопичується між рукавом і комином.До гільзування його сушило(витягувало) вихідними газами з котла.
  7. Voyutichi
    може перевірити, як вкладені одна в другу труби комину? Мені здається, що тільки в цьому причина - вкладка труб неправильна..
    Vintt нравится это.
  8. Sender
    Sender Новачок
    Але ж до того як зробили опалення комин був повністю відкритий і нічого не затікало?
    --- добавлено: 12 янв 2014 в 23:47 ---
    Хлопці може підскажіть якись засіб шоб хоча би пліснява не появлялась,казали мідний купорос помагає хоча не знаю настільки то правда??
  9. Voyutichi
    конденсується пара у найхолоднішому місці, тобто на виході з комину, під його дашком.
    Потрібно там перевірити, чи правильно зібрано вершок труби. Вищі секції (складові)труби повинні входити в нижчі, а не навпаки. Тобто у вставний рукав вашого комину повинна входити ця труба з дашком. Спочатку переконайтесь у цьому.
    Ще є варіант, що рукав порваний, але це малоймовірно.
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    та в перший будівельний магазин зайдіть, та засіб від плісняви попросіть, який у них є в наявності, зарз їх багато.
