Бурение отверстий в ж/б - подскажите чем
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем Vintt, 8 січ 2014.
  1. Vintt
    Vintt Інженер
    Подскажите, чем лучше пробурить отверстие диаметром 30 мм, в ж/б, глубиной около 35 см. Нужно пробурить около 15 отверстий. Интересует каким инструментом и какие лучше брать буры (экономически обоснованно).
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Алмазными коронками
    На фото длинная, если короткая то + СДС удлинитель . Производитель , смотрите по деньгам...
    Или просто пробивным (проходным) буром, на худой конец сверлом...
    Vintt подобається це.
  3. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Сдс-макс и бур по бетону.
  4. Vintt
    Vintt Інженер
    а алмазными коронками можно работать обычным перфоратором?
  5. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Неа .без удара надо
  6. Vintt
    Vintt Інженер
    я понял, в смысле по разьему подойдет?
  7. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Перф небольшие обороты с ударом в алмазном бурении наоборот
  8. Энки
    Под трубы, бур на 32, перфоратор 18-20 Дж, между двумя перекурами можно успеть. Но у перфоратора проблемка с выходным отверстием.
  9. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    6.5-12 хватит с головой.
    Есть такое,вываливает иногда кусок большой.
  10. Vintt
    Vintt Інженер
    кусок нестрашно. Мне необходимо для проведения работ незрывчатым динамитом. А точный диаметр бура нужен для испытаний. Хочу лично опробовать чем торгую. Купил ж/б блок, нужно пробурится, потом залить смесь. И по идеи должен быть легкий бах. Нужно так же проверить точный расход, температурные параметры, и т.д. Не хотелось бы специально покупать супер перфоратор, ну бур, прийдется, расходный материал.
    --- добавлено: 9 янв 2014 в 21:53 ---
    так что выход не особо волнует
    Энки подобається це.
