Стук в теплообміннику котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем zel23, 7 січ 2014.
  1. zel23
    zel23 Новачок
    При нагріванні котла до 45 градусів починається стук в теплообміннику, підвищується тиск. при стравленні тиску, якийсь час стук пропадає, однак потім знову появляється. зливали воду з системи, заповнювали заново однак стук продовжується. Можливо хтось знає причину?
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    ИМХО почистите теплообменник от накипи. Это примерно как чайник со слоем накипи. Мой когда греется - как будь-то по нему кто молотком фигачит.
  3. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Теплообменник какой? Газ котла? Твердотопливного котла? ТН? Паровоза? Crazy Пишите хотя бы какой котел. Теплообменники бывают разные: пластинчатые, труба в трубе, труба в сосуде, труба в паровозе:-D. Экстрасенсов на форуме нет,.... Тогда вам смогут помочь.beer
    iakmak та Энки подобається це.
  4. Энки
    На сколько поднимается давление?
  5. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Перед котлом фильтр механической очистки стоит? Если нет, то вполне мог попасть какой то мусор из радиатора и "заблудиться" в теплообменнике. Зайти зашел, выскочить не может. Я бы просто промыл теплообменник через какой то сосуд или через колбу-фильтр, микрон на 20 думаю было бы достаточно. Заодно и накипь смылась бы.
  6. iakmak
    iakmak Бригадир
    Згоден із версією про засміченість.
    Але таки треба знати що там за теплообмінник.
  7. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Если бы было что то серьезное, то теплообменник бы уже потек. Так что первым делом промывка и думаю проблема на 99% решится.
  8. zel23
    zel23 Новачок
    котел твердотопливний. теплообмінник не в котлі, а в резервуарі(буфері) для перекачки в саму систему опалення. от в цьому резервуарі і відбуваються стуки.
    --- добавлено: 7 янв 2014 в 21:07 ---
    три роки проблем не було, а перед Різдвом почалось...
    --- добавлено: 7 янв 2014 в 21:08 ---
    робочий тиск 1,8 підскакує до 3-4 атмосфер.
  9. Энки
    Треск от накипи, - она меньше металла расширяется от нагрева, трётся и трещит. Надо промывать реагентами, типа как кофеварку с чайником пачкой лимонной кислоты промывают.
    Но если давление растёт скачком на много очков, то значит не работает расширитель, и треск может быть металла об металл от деформаций, может, какие-то места прессовок обменника, например.
    --- добавлено: 7 янв 2014 в 21:14 ---
    Проверьте, на всякий случай, расширительный бачок контура котла. На форуме есть темы, как.
  10. zel23
    zel23 Новачок
    три роки проблем не
    дякую, провірю.
    --- добавлено: 7 янв 2014 в 21:25 ---
    розширювач працює нормально. тиск тримає на рівні, води немає в ньому.
