Округление углов, отделка помещеня своими руками
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем андрейн, 16 авг 2009.
  1. андрейн
    андрейн Підмайстер
    После замены входной двери и снятия старых откосов до кирпича оказалось что проём слишком велик. Поставить дверь посредине проёма не удалось т.к. с внешней стороны наличник упёрся в стену.
    Однако решил не терять отвоёванное пространство и обыграть проём закруглением углов.
    Разрезал кортонную трубку (из тех на которые наматывают серпянку) и приклеил её на углу гипсокартонным клеем. Она же стала одним из маяков для штукатурки.
    Когда клей высохнет картон лучше убрать т.к. при оштукатуривании, размокая, может мешать.
    Пробовал такое в разных местах с разными радиусами картонных трубок - чем больше радиус тем выразительней смотрится закругление
      Размер файла:
      76 КБ
      Просмотров:
      328
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Округление углов (отделка помещеня)
    Технология понятна но вид мне не нравится конретно єтот
  3. андрейн
    андрейн Підмайстер
    это нормально :)
    просто прямые углы надоели, а здесь тем более асимметрия - либо 120 мм дефект наращивать и получить обычный прямоуглльный тамбур
    drel,
    либо так... тем более что в хрущёвках война за каждый мм :Hi:
  4. Rigips
    Rigips Новачок
    А мне нравица.:vo:
  5. андрейн
    андрейн Підмайстер
    ну это тож нормально :-D
    цель моих постов - поделиться идеей (или находкой), надеюсь кому-то пригодится victory
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Должен отметить, мне больше нравилось бы не скругление углов, а некоторая конусность проема (симметричная). Я так откосы на окнах делаю (из гипсокартона).
    С уважением
  7. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Я Вас понял (скорее это пирамидальность) - тут дело в том что дверь невозможно было поставить посредине проёма т.к. с внешней стороны наличник уже упирся в угол стены лестничной площадки. Я думаю что конус подчеркнул бы асимметрю ещё сильнее - один откос ровный, другой под углом.
  8. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    А какой плинтус снизу?:-[
  9. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Пластиковый, грел феном чтоб согнуть, крепить лучше не на клипсу, а шурупом к стене, потом декоратианую заглушку в шляпку :Hi:
  10. nexset
    ДАвно таких плинтусов неберу...пользуюсь в основном такими
