Проблеми з "вентилятором" котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Виталий Сметаняк, 6 янв 2014.
  1. Виталий Сметаняк
    Виталий Сметаняк Новачок
    Доброго дня. Допоможіть вирішити проблему з котлом atmos.
    У листопаді я запустив котел проте, радість тривала не довго. В турбіну котла, яка подає повітря на дрова налипла смола і чуть не спалила мотор. Після розбирання я побачив як на лопастях та по боках налипло багато речовини чорного кольору(схоже на смолу). Після чищення я закрутив вентилятор на місце та думав що з проблемою покінчено. Через день лопасті вентилятора знов терли об смолу (температура була високою, можливо смола розтопилась і попала на вентилятор).. Розібравши знову я побачив в шахті трохи смоли, яка була майже в рідкому стані... Вийнявши смолу закрутивши мотор, я залишив котел, оскільки на дворі було тепло... Тепер знову спостерігаю схожу картину з налипанням на мотора смоли.
    скажіть будь ласка - як з цим боротися і яка можлива причина цього?
  2. elden
    elden Інженер
    Как управляется вентилятор - работает постоянно или по какой-то программе? Похоже на "обратную тягу" и сырые дрова...
  3. Виталий Сметаняк
    Ним керує термостат. Коли температура доходить до відповідної позначки, яку виставлено, то мотор виключається. Далі температура зменшується і коли доходить до відповідної позначки - запускається турбіна повторно. дрова сухі
  4. elden
    elden Інженер
    На мой взгляд имеет место «обратная тяга». Пока вентилятор работает - продукты сгорания не могут попасть к вентилятору, как только вентилятор останавливается продукты сгорания попадают в воздуховод и вентилятор и оседают на нем. Проблему если не решить, то значительно сгладить, должна установка обратного клапана на всасывающей трубе вентилятора.
  5. Виталий Сметаняк
    як він виглядає і чи часто зустрічається в магазинах?
    І якщо б встановити на котел інший вентилятор, щоб та смола в рідкому стані не доходила до лопастів а стікала у відстойник...
      Размер файла:
      71,5 КБ
      Просмотров:
      76
  6. elden
    elden Інженер
    Купить можно например здесь
    У центробежного вентилятора больше давление, что может нарушить процесс горения в котле.
  7. Виталий Сметаняк
    У центробежного вентилятора больше давление, что может нарушить процесс горения в котле.[/quote]
    дякую за інформацію
