Кто сверлил таким сверлом?
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Shpak, 5 січ 2014.
  1. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Купил вот такое сверло. Раньше таких не видел (или не замечал). Начал сверлить и тут "СТОП", чуть руки не сломал. Просверлил где-то 5 мм и встало как вкопанное. Вытащить невозможно, только через реверс. Поехал спросил у продавцов, для чего такой "зверь"-разводят руками. Стоит недешево.
    Shpak, гвинт вказує на те, що це для ручного коловороту.
    Я пам'ятаю з дитинства, коли зв'язківці тягнули радіолінію по опорах електролінії. Так от, вони для гаків ізоляторів отвори в опорах робили подібним свердлом, тільки не плоске воно було, а спіральне.
    --- добавлено: 5 янв 2014 в 12:37 ---
    а де в нього ширина 22 мм?
  3. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    На упаковке было написана вилка для оборотов.
    22 мм на выступах после "рожек"
  4. Voyutichi
    може в тому місці загострити, зробити кромку ріжучою?
    --- добавлено: 5 янв 2014 в 13:12 ---
    а якщо так задумано?
  5. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Она и так режущая, на фото не видно.
    На упаковке указана глубина сверления на всю длину до хвостовика
    --- добавлено: 5 янв 2014 в 13:19 ---
    Если переделывать, то надо сточить резьбу на конусе и заточить как в обычных перьях. Но хочется узнать как сверлить по умолчанию
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Перовое сверло по дереву ∅22 мм
    Сверло имеет носик в виде буравчика, позволяющий засверливаться точно по вашей разметке. Сверло сначала врезается в древесину спиралью буравчика, стабилизируя положение сверла, затем относительно зафиксированного центра начинает срезать материал большим диаметром. Ещё точнее будет, если вы по разметке засверлите отверстие сверлом 1-3 мм, после чего начинайте сверлить этим перовым сверлом.
    Режущие кромки сверла имеют острые выступы по краям, которые предназначены для очерчивания окружности перед основным сверлением. Благодаря этому предотвращаются сколы по окружности отверстия и сверление производится очень чисто.
    Сверло имеет стандартное 6-гранное окончание, позволяющее использовать его в шуруповёртах, работающее с битами 1/4". В обычкой дрели 6-гранник противодействует прокручиванию сверла в патроне.
    Данное перовое сверло применимо для сверления древесины любых пород, а так же мягких пластиков и гипсокартона.
    Дума, niiil та Энки подобається це.
  7. Voyutichi
    ширина пластини у місці цифр явно більше ширини ріжучої кромки біля "рожок".. Чи ні?
  8. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    МастерСАН, Я так и думал когда покупал, но на практике оказалось не так красиво. Даже засверливал 5 мм . Думал, что этот буравчик работает как ограничитель глубины, что и получилось. Но качество отверстия ужас. Мало того что стенки рваные, так еще и разбило на 1 мм. Может оно для станка. Там и мощность и устойчивость.
    Нет.Одинаковая.Обман объектива.
  9. OrK
    OrK Новачок
    Франик
    Користуюсь схожим сверлом, раніше це було ручне сверло з ручкою, ручку обрізав, дрель низькооборотна і потужна(радянська). Доводилось сверлити 20 см дубові підвалини - головне добра опора.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Как выяснилось, что это сверло оказалось бракованным, хотя и Бош. В том же магазине разговорился с продавцом, объяснил проблему. Он удивился. Сказал, что сам недавно сверлил таким сверлом и всё было отлично. При мне распечатал такое же 22 и легко просверлил отверстие. Как оказалось, мне попался экземпляр недоточеный. Спираль с боков должна быть сточена. Потому и работает как шуруп. Люди попались понимающими и поменяли сверло, хотя прошло 4 месяца и без чека, просто поверили на слово. Хотя я и не настаивал.
    Liolik, Slava_ua, Дума та 2 іншим подобається це.
