Вапняна шпаклівка штук
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем KVR, 3 січ 2014.
  1. KVR
    KVR Новачок
    Чи можна штук змішувати з клеєм і після цього наносити на стіну яка була побілена вапном і після цього оброблена ґрунтовкою?
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    А чому не змити ,воно дуже легко змивається .
    Яким клеєм ?
  3. KVR
    KVR Новачок
    kreisel 102, Я наймав майстра який вирішив що так буде краще,після чого він цю суміш наніс на стіну під маяки тому що стіна мала не рівності після висихання він перейшов самим штуком також цієї фірми, через декілька днів він помалював фарбою, десь за 2 неділі появилися тріщини на стінах і якщо стукати по стіні то чути що це все відстало, яка може бути причина ?
  4. Б.А.Р
    Файне місто .
    1. Поганий майстер .
    2 .Вапняна побілка .
    3 .За грубий слой штуку .
  5. KVR
    KVR Новачок
    Як правильно визнати його вину не хочеться з людиною зіпсувати відносини, бо все по нерівностях добре зроблено і акуратно тільки отакі недоліки що тріщини появилися, і він говорить що в нього таке в перше! також не хочеться щоб даром звинувачувати його, можливий такий варіант що матеріал бракований?
  6. Б.А.Р
    Файне місто .
    Поспілкуватись постачальником матеріалу .
    На мішку має бути термін придатності матеріалу .
  7. Энки
    Очень просто. На мешке любой сыпучей смеси в инструкции написано примерно так: "перед нанесением очистить от пыли, жира, отслоений, основание должно быть сухим и прочным."
    Побелка - пыль, непрочное наслоение, - пальцем стирается. Наносить на известь что-нибудь прочнее извести - глупо. Отвалится. Грунтовка всё не пропитает. Разве только окунанием надолго.
    Зачем что-то добавлять в уже готовую смесь? Чтоб что-то добавить с пользой, нужно быть, как минимум, не глупее технолога на заводе строительных материалов.
    Если бы шпаклёвку можно было улучшить, тупо добавив ПВА, то, сто пудов, клей добавили бы на заводе, или в инструкции бы написали "добавить столько-то ПВА".
    Где Ваш мастер прочитал, что нужно клей добавить? Или он технолог по образованию крутой, чтоб улучшать готовые продукты? Вот Вам вторая вина.
    meroro подобається це.
  8. Володимир_1972
    Володимир_1972 Новачок
    Доброго дня! Порадьте, будь ласка, що робити: в квартирі штукатурка середньо-гіршої якості, хочу на стіни вапняну шпаклівку, чи використовувати грунт (силікатний)? Чув, що можна без грунтовки, але чи не буде в моєму випадку краще погрунтувати?
  9. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    А чому ви не домішали цемент і не додали туди клею пва?
    --- добавлено: 26 лис 2017 у 17:59 ---
    Стіну треба було перетягнути самим клеєм.дати стверднути.а потім вже наносити суміш.але з практики роблю висновок що стіна швидше за все була масна.
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2017
  10. Galuol
    Galuol Новачок
    Доброго дня! Панове майстри, підкажіть, будь ласка, якого виробника штук кращий (альба, ферозіт, чи ще інший...), чи треба перед його нанесенням грунтувати стіни, якщо так, то якою грунтовкою, щоб не звести нанівець весь "дихаючий ефект"? Чи треба після штуку перед фарбуванням грунтувати? Вхідні дані: приватний будинок з польського газоблоку solbet (частково з цегли), стіни поштукатурені цементно-вапняною штукатуркою 2 роки тому... Яка вартість роботи з нанесення штуку (можна в приват). Дуже дякую наперед!
