Котел Данко, автоматика евросит 630 несоответствие температуры и работы горелки
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Pain, 29 дек 2013.
  1. Pain
    Pain Стажер
    Здраствуйте!
    Заметил недавно такую особенность работы котла!
    Положение рукоятки автоматики 2 - при этом температура включения горелок 43 градуса. После включения горелки температура опускается до 40 потом поднимается до 45-46 градусов. Далее следует выключение горелок но температура продолжает рости до 50 градусов, после опять опускается до 43 и далее цикл повторяется. Помоему странная работа получается.
    Расход газа при этом тоже не радует((( В положении 2 в доме 20 градусов. На улице около ноля. Дом мергельный толщина стен около 50 см. Дом без утепления и из 8 окон 3 пластиковые. Окопление 2 трубы по 2 дюйма - воды в системе около 200-220 литров. Мощность котла 15 Квт. При таких условиях расход около 11-12 кубов в день.
    В чем причина такой работы и такого расхода подскажите???
  2. Pain
    Pain Стажер
    около 70-75 кв
  3. Pain
    Pain Стажер
    окна согласен!!! Огонь на основных форсунках голубого цвета(возле выхода, на верху пламени чуть оранжевый) - если это не правильно, как отрегулировать так что был постоянной и везде голубой?. А на фитиле незнаю.... Не правильно отрегулированный фитиль может давать такой расход газа????
    То как изменяется температура при включении и выключении форсунок(описано в первом посте) - это нормально??
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А термометр, що показує температуру теплоносія в котлі, де розміщений?
    --- добавлено: 30 дек 2013 в 17:51 ---
    Для ваших характеристик будинку і СО десь так і буде.
    Насос в системі стоїть?
  5. Pain
    Pain Стажер
    насос стоит только на одну комнату в которой система теплый пол! остальное отопление самотеком. показания газа приведенные выше без учета включения теплого пола!
    При переключении регулятора на котле на слух звук увеличения газа меняется только до цифры 3 или 4. Далее при увеличении на 5, 6, или 7 такое ощущение что газа больше не подается.
    Термометр установлен в котле, наверное в теплообменнике!
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Пламя не должно "лежать" на горелке, а-то горелке быстро капец.
  7. Pain
    Pain Стажер
    так что получается та зависимость температуры и работы котла, которая описана в первом посте, считается нормальной? Автоматика нуждается в дополнительной регулировке?
  8. AKit
    Можливо що сама ручка регулятора встановлена не в відповідності положенню регулятора.
    Яку температуру набирає котел при позначці "7" на ручці регулятора?
    --- добавлено: 3 янв 2014 в 17:26 ---
    При гравітаційній системі опалення і в залежності де розташований термометр ,думаю таке може бути.При старті пальника циркуляція прискорюється , холодніша вода попадає на термометр ,звідси і падіння показника по температурі.При зупинці пальника ,швидкість циркуляції зменшується, вода забирає тепло з теплообмінника звідси ріст температури.
  9. Pain
    Pain Стажер
    а при работе насоса такого не происходит?
  10. Энки
    Что рисовать? Вы не сможете определить касается пламя металла, или нет?
