Можно ли использовать в заливке бетонной стены битый шифер?
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем andrxl, 29 дек 2013.
  1. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Имеется потребность построить небольшую жилую пристройку. Цель - построить ее максимально экономно. Так как кирпича на ее возведение нет, но есть песок, щебень и много битого шифера, думаю заливать стены пристройки из бетона. Щебня мало....но есть гора битого шифера - очень много. Хочу максимально сэкономить и поэтому - Планирую заливать с битым шифером и щебнем бетонную стену в пропорциях 1 часть щебня - 2 шифера плюс песок и цемент как при обычной заливке...Но не знаю НЕ БУДЕТ ЛИ ТАКАЯ СТЕНА С БИТЫМ ШИФЕРОМ В БЕТОНЕ ТОКСИЧНОЙ для человека- пристройка жилая... Буду очень благодарен Вам, господа профессионалы и знатоки за дельные советы!
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не буде.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    andrxl, токсичны волокна шифера или пыль при при попадании в дыхательные пути. Поэтому говорить о токсичности кусков шифера, целиком погружённых в бетонный раствор не имеет смысла. А раз разговор идёт о жилой пристройке, думаю, там еще и наружная отделка добавится. Что важно - при работе обязательно пользоваться респиратором или хотя бы медицинской марлевой маской, закрывая нос и рот, тщательно мыть себя и одежду после работы, и тщательно очистить место, где работали с шифером. Также хочу сказать, что новый дист с чистыми гладкими поверхностями не особо опасен, а вот сильно обветреные старые листы требуют большего внимания и тщательного соблюдения техники безопасности.
    А теплопроводность бетона Вы учли? Холодная получится пристройка ....
  4. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Спасибо! я в курсе что бетон проводит холод - но стена будет не менее 50 см в толщину и это будет кухня-столовая. Кстати а не имеет ли шифер свойства просачиваться токсичными испарениями в воздух как это делает ДСП или пенопласт?
  5. andrij64
    Стебник
    Не має.
  6. andrxl
    andrxl Підмайстер
    а откуда Вы знаете? в этой сфере есть какие-то лабораторные исследования?
  7. Дед Хоттабыч
    У шифера нет испарений,это не ППС! Можете незаморачиваться насчет вредности шифера в бетоне, с таким же упорством можете посмотреть на щебень. Взятый из карьера он имеет фон! (Как бывший работник карьера)Наверно зря сказал...=)
  8. andrxl
    andrxl Підмайстер
    а насколько большой фон у щебня и насколько он опасен для злоровья?
  9. Дед Хоттабыч
    Зря сказал!!! Если хотите построить очень дешево и экологически чисто,тогда Вам прямая дорога в изготовлении стен провереным старым способом-глинобит,землебит или саман! Есть еще один вариант,но подороже-солома! Быстро строить,тепло в помещении и при всех опасениях о пожарах-негорит,присоблюдении технологии в строительстве!
    Насчет фона! Этого Вам никто нескажет! В каждом карьере-свой! Но покажут гос. документ о пригодности к использованию.:Hi:
    andrij64 нравится это.
  10. andrij64
    Стебник
    Здогадуюсь.:)
    --- добавлено: 29 дек 2013 в 14:26 ---
    У різного щебня- різний. Беріть дозиметр і міряйте.:Hi:
