Монтаж даху - підкажіть
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем ох сергей, 26 дек 2013.
  1. ох сергей
    ох сергей Майстер
    в мене така проблема чи правыльно я все роблю
    • IMG.pdf
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      95
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Гідробаьер "не дихає",для гідробарьера має бути повітряний прошарок 3-5см. .А так якщо буде дошка нашо він там.Дошка сира ,згодом будуть невкеличкі шилини.Цеж горище
  3. ох сергей
    ох сергей Майстер
    зараз у мене забитий потолок сплонну доскою зробив перегородки на другому(масандра) дім збудовао з весни як скажете залижувати вату чи ні хочу зимою робити проводку
    завтра зфоткаю і приложу
  4. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    вот что "америкосы" придумали:
    взял у них идею и обработал напильником, сам хочу так утеплить мансарду.
    Я вижу это так:
    ВНИМАНИЕ!!! МОИ ЛИЧНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ!!!! ТЕХНОЛОГИЯ НЕ ПРОВЕРЕНА!!!!
    По стропилам бью обрешетку, с шагом в зависимости от рамеров листа пенопласта (далее ППС), что б доска проходила по центру листа и по стыку двух смежных. Обрешетка выполняет функцию жесткости и основу к которому будет прижиматься ППС грибками. Мое мнение забивать вплотную обрешетку не стоит доска будет плохо вентилироваться и может покрыться плесенью.
    Листы ППС крепим к обрешетке пластиковыми фасадными грибками самыми маленькими, а в них вкручиваем саморезы по дереву прижимая лист и утапливая грибок. стыки между листами пропениваем.
    Технология близка к фасадной.
    По верх пенопласта перетягиваем клеем с армировкой (как фасад) а дальше шпаклюем и отделка.
    Какие вижу плюсы и минусы:
    Получаем продух на высоту стропил, увеличивается вентиляция подкровельного пространства, уменьшение конденсата. При этом крадем чердачное пространство. Возможность использовать ППС: 160мм от метала который раскаляется летом, + такой же продух уменьшит температуру на поверхности ППС. Экономия на "пленке" так как ППС имеет малый коэффициент водопоглащения. Экономия на ГКК (думаю что по шпаклеванному армировочному слое можно только обои).
    К минусам можно отнести использование ППС внутри помещения для многих это важный аргумент.
    Технологию хотел испытать этим летом, не получилось!
  5. ох сергей
    ох сергей Майстер
    думап тоже за пенопласт говят надо два разза стягивть сеткой(в доль и поперёк) и то скажу вам по секрету я роботою десять лет на заводе по изготовлению "пеника"так вот он если свежий то он имеет свойство всыхатся
    olly нравится это.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Листы пенопласта могут дыбть 1*2м.(у них заготовки такие).Зонтики не обязательно достаточно самореза с обрезком пешки.На видео пенопласт схожий на эструдированный.Стрёмно
    --- добавлено: 27 дек 2013 в 20:44 ---
    Я так розумію між поверхами?
  7. olly
    Стремно в плане экологии или конструкции???
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В плане конденсата.Пирог 5см. пенопласта и 10см ваты-работает без проблем(конденсат).10 см пенопласта 5+5см.-конденсат.Получается нужно увеличить пирог до 20см пенопласта или всё же применить вату.Экологию каждый выбирает для себя
  9. olly
    я не писал 5см ППС.
    5см ППС - 100% конденсат за счет промерзания. Минимум 120-150мм около 3 вт:
    Сопротивление теплопередаче: 2.89 (м²•˚С)/Вт
    и не думаю что стоит миксовать материал ппс+вата либо одно либо другое.
    Спасибо за понимание :).
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    12см около 10см.-будет не сладко.Правильней будет наверно одним слоем.Микс проверен-рабочий.нужно еще будет уточнить по поводу такого варианта 5+5см. пенопласта и 5см ваты(может там другой бутерброд).
    При появлении на рынке ваты все кричали что 15см.ваты за глаза.Тулили всякие таблици.Но реальные условия немножко не совпадают на сантиметров 5 .Да и пределать потом не получится
