Теплый пол на теплый пол - подскажите
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Медве-Жара, 24 гру 2013.
  1. Медве-Жара
    Медве-Жара Підмайстер
    Восток Украины
    Доброго времени суток, Форумчане!
    Подобных тем о теплых полах на форуме много, но ни в одной не нашел ответа на свой вопрос...
    Печальная история вышла у меня с теплым электрическим полом...
    Дело обстояло так:
    кирпичный бой-черновая стяжка-ППС-металлическая сетка-кабель ТП-стяжка 5,5-6 см...
    Стяжка цементно-песочная с добавлением пластификатора. Выждал 28 дней.
    Подключил. Включил.
    И понял, что не хватает...
    Конечно по сравнению с участками, где ТП нет, участки где ТП есть значительно приятнее на ошуп, но совсем не "теплые".
    Я бы назвал их не "теплые полы", а "не холодные полы"...
    Возможно несколько причин:
    1. возможно я "переборщил" с толщиной стяжки над ТП
    2. при такой толщине стяжки неправильно рассчитал мощность ТП (недобрал мощности)
    3. низкое напряжение, которое не дает возможности ТП работать на полную мощность.
    Посетила при всем при этом меня "светлая" мысль и идея, почему и обращаюсь за помощью к опытным форумчанам:
    ВОПРОС в следующем
    (не пинайте за тупость вопроса - просто нет другого выхода, а теплого пола хочется)
    возможно ли на уже имеющийся ТП (кабель в стяжке) "наложить" ТП матом (не в смысле трехэтажным), а матом, который под плитку?
    Буду безмерно благодарен за комментарии и подсказки опытных, знающих форумчан!
  2. Бригадир
    А что термодатчик выключил или ты не дождался?
  3. Медве-Жара
    Восток Украины
    Подключил ТП еще в субботу 21. В воскресенье 22-го датчики показывали, что работает (значит температура еще не дошла. На сегодняшний день (24-ое) я еще не разу не видел, что бы термодатчик перевел ТП в режим "нагрелось и отключилось". ТП работает уже третий день без остановки...
  4. serviceman
    serviceman Стажер
    Дайте хоть какие то данные, а то не все экстрасенсы здесь. Кабель длинна, мощность, напруга в сети, и главное площадь теплого пола, толщина ппс. Толщина стяжки вполне адекватная 55-60 мм как и в принципе должна быть.
    Можно на стяжку с кабелем смонтировать двухжильный нагревательный мат. Ничего страшного в этом нет, и подключить параллельно с кабелем. Только тогда наверное нужно будет датчик вытянуть со стяжки и смонтировать его под нагревательным матом, чтоб он измерял более точно температуру ближе к покрытию пола, чтоб в дальнейшем не получить дискомфорта и перерасхода электроэнергии.
  5. Медве-Жара
    Восток Украины
    Спасибо за совет.
    Пришел к выводу за праздничные дни, что...
    Кидать маты, наверное нет смысла, да и удовольствие это не из дешевых...
    Сделаю откосы на окне, "задраю" (как на подлодках) верхний отсек (второй этаж)
    и надеюсь, что будет мне счастье :)
    Думаю, что мое "недовольство" к ТП связано с теплопотерями!
    Устраню недоработки - постараюсь отписаться о "последствиях".
  6. kulon
    kulon Стажер
    Я что-то ничего не увидел о теплоизоляции снизу теплого пола. Какая толщина пенополистирола отделяет ваши теплые полы от черного пола ,перекрытия. Или вы греете все перекрытие?
  7. aquavit
    aquavit Стажер
    А ППС чем вам не теплоизоляция?
    --- добавлено: 31 янв 2014 в 10:48 ---
    Напишите какая площадь установки и какая мощность кабеля, чей кабель, какое напряжение в электросети, где установлен, какой этаж.
