Как повесить водонагреватель на кирпичную стену по которой проходит газовая труба
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Alexya, 18 гру 2013.
  1. Alexya
    Alexya Новачок
    Подскажите, пожалуйста.
    Можно ли повесить бойлер на несущую кирпичную стену, по которой горизонтально проходит газовая труба?
    Можно ли повесить бойлер 80 л на ненесущую стену в четверть полнотелого кирпича М-100? Нужно ли укреплять такую стену?
  2. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Крепил я когда-то 100л водонагреватель на стену, по которой газовая труба проходит, - крюки брал подлиннее, диаметром 12 мм, закреплял их вопреки инструкции немного навылет, и под нижние крепления подложил и закрепил две хоккейные шайбы, чтоб эвн на трубу не упирался. ))
    В четверть кирпича я бы не советовал вешать, а если вешать, то, стену нужно укреплять однозначно, или крепить насквозь стены с закреплением на болт-гайку или на пластины толщиной мм 3-4 с двух сторон.
    Alexya подобається це.
  3. Alexya
    Alexya Новачок
    Если сделать крепление насквозь в стене в четверть кирпича, кирпичи из стены не вырвет эвн своим весом?
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Alexya, если повезет, не вырвет.
    ЧистоВод подобається це.
  5. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Не видя самой стены, я остановлюсь на первом варианте -
