Защита парапетного котла при отключении электричества?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем mtr, 15 гру 2013.
  1. mtr
    mtr Підмайстер
    Собственно назрел вопрос в связи с установкой парапетного котла в квартире с принудительной системой циркуляции. Понятно, что котел работает автономно, но в случае отсутствия электричества - выключится насос, в следствии чего котел будет работать без принудительной циркуляции, что в теории произойдёт?
    Варианты:
    - Поднимется давление до того момента, пока не сработает клапан сброса
    - Система будет работать, но греть толком ничего не будет, т.к. теплоноситель будет нагрет только вблизи котла и циркулировать толком не будет
    - Ваш вариант
    Какую систему защиты организовать?
    Варианты, что пришли в голову:
    - Бесперебойник на насос
    - Ваш вариант
    С отоплением сталкиваюсь впервые, прошу камнями не бросать:) Спасибо всем откликнувшимсяbeer
    mtr, якщо виключать електрику - газ просто виключиться. Якщо потрібно опалення при відсутності мережевої електрики - ставте ДБЖ (UPS) з синусоїдою і акумулятор. Для квартири буде достатньо.
    mtr подобається це.
  3. mtr
    mtr Підмайстер
    Voyutichi, в том то и дело, что котел (забыл указать марку - Термобар) в теории не выключится, т.к. не подключен к электричеству. Насколько мне известно, датчика протока воды в нём нет, а вся защита основана на отсечке газа в случае пропажи тяги или потухании запальника (евросит 630).
    Возможно я ошибаюсь и всё таки в нём предусмотрели защиту? Но как она реализована?
  4. Voyutichi
    повинно відключатись. А як він знатиме, що вам вже достатньо тепло? Такого, щоб котел не відключався при перегріві, зараз не повинно ні випускатися, ні продаватися., тим більше, що це газовий варіант..
    читайте інструкцію, там повинно бути пояснення, що, коли і як..
  5. mtr
    mtr Підмайстер
    Полной остановки не будет, а цикл "включение горелки - нагрев воды до установленной темп. - выключение" останется.
    Проблема я вижу в том, что датчик температуры воды скорее всего уставлен на входе, т.е. на "обратке", а тем временем в самой топке вода будет греться до кипятка ввиду отсутствия циркуляции воды. Ошибаюсь?
  6. Voyutichi
    та ні, логічно допустити, що датчик контролює температуру на виході з котла..
    Тому не переживайте, пробуйте симулювати пропадання цируляції, під уважним власним контролем за котлом.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  7. mtr
    mtr Підмайстер
    Думал над этим моментом, но в случае систем с ЕЦ котел отключался бы практически на старте, а значит инженеры предусмотрели данный вариант и установили всё же на входе. Вроде именно при таком расположении прогревается весь теплоноситель, хотя возможно и ошибаюсь.
    Завтра займусь сборкой системы и как можно быстрее проведу испытание. Самому интересен результат:)
  8. Voyutichi
    інформативне фото котла є?
  9. mtr
    mtr Підмайстер
    Поискал инструкцию в интернете - нигде нет. Завтра буду на квартире, заберу документы от котла и сделаю сканы.
    Модель котла: ТЕРМОБАР КС-ГС-10 ДS парапетный.
    Останнє редагування: 16 гру 2013
  10. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Это обычная автоматика с термосильфоном-выключит подачу газа на основную горелку при достижении температуры выставленной на термостате,запальник останется гореть,но его мощности не хватит закипятить котел без циркуляции теплоносителя,а на случай форс-мажора устанавливайте группу безопасности и компенсатор давления.
