Ворота из рабицы - делюсь опытом
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем андрейн, 13 авг 2009.
  1. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Эта тема полезна тем, кто собирается сделать что-то подобное.
    Для остальных скорей всего просто трата времени.
    Дачный забор на даче сделал из рабицы, прикреплённой к стальным столбам. В месте будущих ворот столбы укрепил пошире, но до нормальных ворот дело так и не дошло.
    Когда понадобился проезд для трансторта внутрь пришлось делать на скорую руку:
    1. срезал у одного из столбов одну спиральку рабицы.
    2. освободившеюся часть прикрепил к направляющей трубе.
    3. внизу столба приварил гнездо для направляющей.
    4. вверху столба приварил ушко так. чтоб направляющую можно было завести сзади.
    5. приварил две петли для навесного замка: одна на лицевой стороне стоба другая на направляющей.
    6. приварил ручку и можно закрывать
    ОШИБКИ:
    1. сетку нужно крепить к передней стороне направляющей (показано краным пунктиром) - так будет легче её заводить и натягивать во время закрывания.
    2. Если сетка была хорошо натянута то нужно добавить несколько спиралей рабицы к свободному концу, иначе потом нужно звать геракла чтоб её закрыть или переделывать
    Відповідь: Ворота из рабицы - делюсь опытом
    а мені здається, що так, я зроблено - краще. Переваг від передньої сторони не бачу.
  3. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Re: Відповідь: Ворота из рабицы - делюсь опытом
    Трудновато описать )) но я попробую:
    когда я закрываю - берусь за ручку, натягиваю сетку - в этот момент кисть упирается в рабицу, следовательно натягивается ещё больше.
    А когда я завожу её в верхнюю петлю и поворачиваю к переди (за ручку) чтобы свести петли для навесного замка - сетка отпускается.
    Если прикрепить спереди то вставлять удоднее - сетка относительно свободна, а при повороте она натянулась бы сильней.
    Результат вставлять и заводить легче а приповороте сетка меньше провисает.
    В этом и ценность личного опыта - не все детали заранее можно предусмотреть :)
  4. семен
    семен Майстер
    Усе геніальне - просто, але чому ми такі бідні?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Ворота из рабицы - делюсь опытом
    ми - багаті! :)
