Народный способ расчета термоизоляции потолка
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем T-mych, 12 гру 2013.
  1. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Мне предложили таким образом проверить теплопроводность потолка. Налить воды в емкость и поставить на чердак, если замерзнет -то утепления не требуется, а если нет -то утеплять. Какие у кого мысли есть по этому поводу? Уважаемые майстры.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Нормально...
    Есть еще вариант если сосулек на потолке нет и спите не в шубе и валенках, то в принципе не обязательно утеплять.
    captain Grey, Энки, sanykrimea та ще 1-му подобається це.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    T-mych, если у Вас по чердаку ветер гуляет, вода зимой замёрзнет даже если в потолок батарею отопления встроить.
    Станьте на стремянку (на стул, на стол) и дотроньтесь ладонью до потолка. Если в тёплой комнате потолок заметно прохладный - утеплять надо.
    Дарья компания Mizol та Дмитрий ДАР подобається це.
  4. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Полностью согласен, а еще может в этом случае конденсат на голову капать, если выключить на несколько часов отопление. А если серьезно, то:
    Потолки в любом случае желательно утеплить, со стороны чердака если жб плита, если деревянное перекрытие, то вовнутрь.
    Реально без тепловизора, рассчитать тепло потери мало реально, можно конечно посчитать на калькуляторах, которых в сети немало, но это все забавечки. Остается только на тактильных ощущениях , как описал Мирослав или системным анализом, основываясь на наблюдении за термометром и затртатами на газ. И прийти к выводу, что Вам дороже обходится, утепление или газ (тощо)
    Мирослав подобається це.
  5. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    А если потолок из глины? Как быть?
  6. captain Grey
    Суми, Україна
    Щось мені здається що і тут потрібно шукати точку роси.
  7. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    а зачем изобретать велосипед.
    найдите теплопроводность глины, узнайте ее толщину. Забейте в калькулятор теплопроводноси, введите еще один слой утеплителя который вы бы хотели постелить и поиграйтесь толщидой утеплителя. норма по киевской обл. 2,8, а я утеплялся до 3, в случаи утепления лучше больше чем меньше.
    У меня в доме до перестройки со стороны чердака было от 3-5 см глины и со стороны комнат 2-3 см. выкинул все, поставил новые балки и положил вату.
  8. Мирослав
    м. Ужгород
    Глина неплохой теплоизолятор, но в ТОЛСТОМ слое: глинобитная (точнее из глиняного необожженного кирпича) стена в 37 см значительно теплее аналогичной кирпичной, а если учесть что по прочности ее заменяют кирпичной 25 см ... НО! Потолки сравнимой толщины никто не делает! Поэтому, вероятнее всего, необходимо потолок утеплять. При этом исходить из того, чтобы при минимальных температурах Вашего региона точка росы находилась внутри слоя материала.
  9. S.R.
    S.R. Інженер
    в целом верно, но немножко не так
    В бутылку наливается вода под горлышко, плотно закрывается. Стеклорезом делается 4 продольных риски. Бутылка ставится на чердаке в тазик на высоте 1 м. Весной смотрим лопнула или нет.
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    :Hi:
    Я вам наперед скажу, що трісне.
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2013
