Електростанція на мотоблок (8к.с)
Тема в разделе "Тракторы, мотоблоки и другая техника", создана пользователем тарасс72, 12 дек 2013.
  1. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    хто встановлював електростанцію на мотоблок - поділіться досвідом
  2. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    Я пробував!На мотоблоці стоїть автошний генеротор 30А.Підключав китайський інвертор 12-220в.Працює.На самий чорний день піде.Але нормальний генератор поставити -вийде дорого.Треба або ставити автошний кіловатний+потужний інвертор на 220в,або гратися з генераторм на 220.Для нього треба бідбирати оберти двигуна-робити автогаз...А це вже проблематично....
    DINAMIT-UA нравится это.
  3. neznayka
    neznayka Новачок
    симферополь
    Есть решения гораздо проще и дешевле. Любой эл.двигатель работает и как двигатель, и как генератор. Можно взять обычный асинхронный эл.двигатель, подключить параллельно конденсаторы, подобрать обороты и будет эл.станция переменного тока 380/220 В. Подчеркиваю не надо делать АВТОГАЗ и ПРОЧИЕ мудрости. Обороты выставите либо по яркости свечения ламп, либо по тестеру и будет вам счастье beer
  4. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    neznayka, А як працюватимуть трансформатори?Вони люблять 50 герц.
  5. neznayka
    neznayka Новачок
    симферополь
    Как раз для траесорматоров и прочих устройств требуется частота переменного тока 50 герц. Это стандарт... Но частоту вы можете получить различными спопсобами, это не самое главное в переменном токе. Там должен быть выход с чистой синусоидой. А это дают далеко не инверторы(преобразователи), если переменнка состоит из меандра и прочих подобии синуса, то приборы с индуктивной нагрузкой работать не будет. Или будет с характерным шумом и часто выходят из строя(сгорают).
    В случае с асинхронным эл.двигателем и частота и синусоидальность будет в норме.
    Если у вас нарузка индуктивная(это эл.двигатели, трансформаторы), то вам надо это учесть.
    Если нагрузка активная или имнульсная (блоки питания, современная радио-телетехника), то можете от простого аккумулятора и ИБП питать эти устройства, разумеется что мощность ИБП позволяет...
    Если будут вопросы или что - то не поняли, то задавайте вопросы.
  6. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    neznayka, Я то в курсі. На даному етапі ми з Вами винаходим електростанцію для аварійного живлення помешкання. Генератор з частотою,що плаває, з неправильною синсоїдою нас мало цікавить. Людям потрібне джерело живлення до якого в скрутну хвилину можна підєднати в першу чергу енергозалежний газовий котел(помпа),твердопаливний котел(помпа),насосна станція(мотор).Друга черга-освітлення. В критчній ситуації людина не провірить всі споживачі і реактивні і імпульсні вийдуть з ладу...
    Це моя точка зору ,поправте, якщо не так.
  7. neznayka
    neznayka Новачок
    симферополь
    Всё правильно. Человеку в аварийной ситуации нужно запустить в первую очередь освещение и систему отопления в холодное время. Ему не надо думать о приборе, который подключить можно или нет. Вообщем тогда подходит именно асинхронный эл.двигатель в режиме генератора. Тогда можно подключать всё , что хотите... Например у меня нет эл.энергии со столбов, но есть солнечная эл.станция и дома все работает, кроме эл.сварки. Сейчас мотоблок переделываю в трактор. После этого я хочу так же к минитрактору приделать генератор. Он очень нужен в поле. Во-первых часто нужно сварка, во-вторых подзарядка аккумуляторов для освещения.
    Если вы сделаете раньше меня, то рад бы посмотреть вашу конструкцию. Советую поискать тихоходный эл.двигатель, желательно 700-900 оборотов в минуту.
    Для себя я подобрал эл.двигатель 5 кВт,380Вольт, 780 оборотов в мин.
  8. ком
    ком Майстер
    Вишгород
    neznayka, Незрозумів як Ви зробите частоту 50 гц?
  9. neznayka
    neznayka Новачок
    симферополь
    --- добавлено: 28 янв 2014 в 14:01 ---
    А ничего делать не надо. Частота будет автоматически соответсвовать стандарту, то есть 50 Герц!!! Формула частоты переменного тока: F=n*p : 60, где F-частота(гц),n- количество оборотов, р- число пар полюсов.
    В моем случае: 780 оборотов Х 4 пары и разделить на 60 = 52 Герца...
  10. Коротенко Сергій
    Коротенко Сергій Новачок
    с.м.т. Хотінь, центр Всесвіту
