Осушители воздуха, окна и зима
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Скрудж Мак-Дак, 6 гру 2013.
  1. Скрудж Мак-Дак
    Скрудж Мак-Дак Підмайстер
    Настала зима и на кухне стал появятся конденсат на входной двери и окнах.
    Зимой заниматься ремонтом не получается, можно ли снизить уровень конденсата (или убрать его совсем) используя осушители воздуха , а именно Ceresit Stop Волога или это выброшенные деньги на ветер, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
  2. Meshcheryakov
    Meshcheryakov Новачок
    Киев. Киевская обл.
    А конденсат появляется когда вы готовите кушать? я серьёзно!
  3. Скрудж Мак-Дак
    такой вариант - старый дом - 2 комнаты и кухня
    из глины + обложен кирпичом
    на кухне 1 окно метал-пластик
    в комнатах окна из дерева
    влажность 65 % 70 %
    открываем окна - падает до 55%
    закрываем - через 40 мин - опять 64-70
    при готовке еды - 80 %
    на утро - текут все окна
    взял церезит таблетку - за сутки 6 капель
    Проветривать 24 часа в сутки не получается да и можно поймать воспаление лёгких зимой
    снаружи окон по периметру есть трещины, я не мастер в ремонте - может ли глина тянуть влагу из трещин ? (лазил на чердак - он сухой)
    зимой разбираться не хочется , попробуем дотянуть до весны или купить осушитель?
    кто что посоветует ?
  4. Энки
    Кондиционер в режиме "драй"( осушитель, включить). До 0... -5 , должно работать, чтоб ниже - "зимний комплект" нужен. Или напольник включать, но трубу на улицу не выводить. Так он ещё и отапливать будет - ВТН жеш.
  5. ох сергей
    ох сергей Майстер
    в мене була така ж проблема але Ceresit Stop Волога допоміг правда таблетка уходила за місяць півтора
  6. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    нужно чтобы была правильная цыркуляция воздуха, - тоесть тепло должно идти от наружных стен - достигается установкой отопительных батарей под окнами , подоконик не должен закрывать батарею, в комнате температура не ниже +22 , плюс комнаты нужно проветривать как минимум 2 раза в сутки проблема исчезнет
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2014
  7. Meshcheryakov
    Киев. Киевская обл.
    Полностью соглашусь с vlad-77ua. Правду глаголит. Пробуйте и отпишитесь.
