Чем утеплить фасад кирпичного дома - подскажите?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Феник-С, 4 гру 2013.
  1. Феник-С
    Феник-С Стажер
    Помогите, нужно утеплиться до морозов.Стены кирпичные. Подскажите чем лучше. Кто чем утеплял?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Пінопласт або мінвата.
  3. Staratel
    Staratel Майстер
    Если есть деньги-то минвата высокой плотности(не ниже 75)на дюбеля к стенам снаружи и потом вентфасад-облицовка с воздушным зазором.На сайте много есть об этом.
    https://krainamaystriv.com/threads/5140/
    Игорь Домб подобається це.
  4. Феник-С
    Феник-С Стажер
    Спасибо за советы! а подскажите может кто знает, о плите Еврофасад. обращаю внимание что многие стали ей утепляться,но насколько это проверенно?
  5. Max55
    Max55 Підмайстер
    Пенопласт будет самое то что нужно для утепления стен.
  6. Феник-С
    Феник-С Стажер
    Спасибо!Но может все таки кто-то утеплял дом Еврофасадом?Она состоит из пенопласта и сверху уже нанесенный декоративный узор. Хочется ей попробывать, но отзывов мало.Эта плита на рынке давно в крымских регионах более 10лет,а вот остальные горада украины не больше двух лет!..Уже есть дома утепленые ей мне ни раз они встречались.Очень красиво выглядит,но как на счет потдержания тепла,никак не могу ни у кого выпытать!Помогите!
  7. Дарья компания Mizol
    Дарья компания Mizol Стажер
    http://mizol.ua/
    Классика проектирования ограждений состоит в следующем - в направлении изнутри помещения наружу паропроницаемость слоев должна увеличиваться. Кирпич сравнительно паропроницаемый материал, то есть в комплексе с ним лучше использовать минераловатный утеплитель.
    Игорь Домб, Володимир П, solo_99 та ще 1-му подобається це.
  8. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    При использовании пенопласта в утеплении стен необходимо позаботиться о приточно-вытяжной вентиляции, в противном случае, через 2-3 года получите плесень на стенах, грибок и растрескивание штукатурки снаружи. Об этом нужно позаботиться обязательно! В случае с "Еврофасадом", нужно позаботиться, на мой взгляд, о мостиках холода, а так, принцип такой же, как утепление легким мокрым способом.
    Игорь Домб, милан та Володимир П подобається це.
  9. Феник-С
    Феник-С Стажер
    Спасибо!приму все советы во внимание.
  10. Реванин
    Реванин Новачок
    Дайте пожайлуста совет . Дом в пол ракушки 250мм облицован кирпич силикат 120мм по средине вздушная подушка . чтобы не менять фасад как утеплится .планирую с внутренней стороны по периметру добавить стену из газобетона в 100мм фундамент позволяет . толк будет?
