Как правильно законсервировать водяное отопление на зиму?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем andrxl, 26 ноя 2013.
  1. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Уважаемые знатоки и специалисты! Прошу от Вас помощи в проблеме! Имеется дача на которой водяное отопление - газовый котел одноконтурный (производитель - Колви), железные трубы отопления и Чугунные и аллюминиевые радиаторы. Поскольку котел постоянно самопроизвольно отключается(установлен 2 мес. назад) и спецы-газовщики не могут найти причину по которой он отключается и соответственно бессильны что-нибуть сделать но в то же время утверждают что котел исправен - вынужден сливать систему отопления на зиму...но не знаю как правильно это сделать...и какие будут последствия от этого - тоесть как быстро проржавеет сам котел, металлические трубы и радиаторы из чугуна и аллюминия.....и как упредить их стремительное ржавение? заранее благодарен всем за дельные ответы!
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А давление газа стабильно?
    Сверху вниз. Всё открыть. Где может вода "застрять" - продуть компрессором.
    Много разных факторов. Почитайте хорошо про виды ржавчины-коррозии металлов, и Вам, по месту, будет виднее. Нужно чтоб или полностью всё залито, или полностью сухо. Мягкая ржавчина, тонким слоем - не очень страшна для труб, страшна та, что язвами и твёрдыми чешуйками.
    А, вообще, залейтесь незамерзайкой (пропиленгликольgood, или этиленгликоль :down:) - выйдет дешевле геморроя и рисков.
  3. andrxl
    andrxl Підмайстер
    а какое соотношение воды и антифриза должно быть...и как быть с тем что говорят что он резиновые уплотнители сьедает? в чугунных радиаторах много уплотнений из резины..и еще есть в некоторых местах подводка из металлопластиковых труб - не разьест ли их?
  4. Энки
    Жидкость продаётся подготовленной: "-20", "-30", "-40".
    Нормальная санитарная техника рассчитана на работу с гликолями. За много лет я ни разу не видел чтоб где-то что-то разъело. Хотя и пишут, что каучук в них растворяется, может, это тот каучук, что на берегах Амазонки растёт dntknw
  5. andrxl
    andrxl Підмайстер
    но где он может продаваться и это наверное литров 100 нужно для такой системы как у нас....это наверное очень крупная сумма будет если купить литров 100 или 200 антифриза...и как вообще можно подсчитать литраж в системе отопления дома чтобы не купить лишнего?
    --- добавлено: 27 ноя 2013 в 01:44 ---
    Насчет давления газа Энки - не знаю...но у соседей новые котлы не гаснут...а наш старый котел советский что был до этого тоже никогда не гас самовольно....
    --- добавлено: 27 ноя 2013 в 01:45 ---
    а что - есть стабилизаторы давления газа для котлов?
  6. Энки
    Трубы по длине и диаметру - школьная геометрия.
    Котёл и радиаторы - в паспорте, или в интернете, или померить баночками - сколько в котле и сколько в одной секции..
    Если дорого, то котёл с саморозжигом по давлению газа - ещё дороже. А сливать - заливать, на морозы, нужно или отработать хорошо, или система убьётся за сезон-третий-пятый, смотря в каком сейчас состоянии.
    --- добавлено: 27 ноя 2013 в 02:13 ---
    С газом всяко бывает. Обычно, во всех местных поделках, стоит импортная газавтоматика. Она, может, просто не подходит под Ваши скачки давления. Может, Вы бы ещё каких-нибудь специалистов позвали?
    Стабилизаторов нет. Есть котлы, которые сами разжигаются, после возобновления подачи газа.
  7. andrxl
    andrxl Підмайстер
    с удовольствием бы позвал специалистов...но в деревне только эти парни с газослужбы есть...а везти кого-то туда - вариант - но сначала надо найти крутого спеца и убедиться что он спец а уже потом везти его в деревню.....
  8. Voyutichi
    якщо купили котел в Україні - тормосіть продавця, щоб дав нормального майстра для цього котла, у продавців такий завжди є на підхваті.
    А де ваше село?
  9. andrxl
    andrxl Підмайстер
    я купил єтот котел у местного ОБЛГАЗА - и они когда я их вызываю по причине самопроизвольного отключения котла говорят мне - ТАК І ДОЛЖНО БУТЬ! У НЬОГО АВТОМАТИКА КАПРИЗНА! А тащить газовщика с обласного центра думаю только в один конец 500 грн получится...проще было купить не у ОБЛГАЗА котел с гарантией и сервисом как они обещали, а какой-то итальянский в облцентре - он бы работал безотказно как у моих соседей....
    Дед Хоттабыч и Энки нравится это.
  10. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Но сервис заключается в том что они приходят - смотрят на него, трогают его, аккуратно и ласково как любимую женщину и и как я уже описывал выше говорят - ТО ВОНИ ВСІ ТАК ОТКЛЮЧАЮТЬСЯ! ЦІ КОТЛИ КАПРИЗНІ.
