Машинная гипсовая штукатурка - нужен совет
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем olly, 26 лис 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Пришло время к черновым внутренним работам.
    Так как дело идет к зиме, песчано цементная штукатурка отпадает, долбать замерзший песок не выход. Обратил взор на гипсовую.
    Предложили мне машинную гипсовую штукатурку по маякам по 80 грн/м2 с материалом, как говориться под обои. Дорого ли это и какие отзывы.
    Возникло несколько вопросов:
    Не знаю порядок выполнения работ или не важно.
    1.Чистовая стяжка в одной комнате.
    2.Штукатурка половины стен
    3.Гипсокартон
    4. Самовыравнювающая стяжка пола под линолеум. И стоит ли под плитку лить самовыравнивающую.
    Заранее благодарю!
    --- добавлено: 26 ноя 2013 в 23:16 ---
    Еще хотел спросить совета, как лучше нанимать бригаду на каждый пункт или искать "универсалов"?
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2013
  2. Энки
    ЦП в мешках дешевле гипса в мешках. А если внутри холодно, то ничем штукатурить нельзя.
    А что за материал?
    Чёрный: стены, потолок, пол.
    Чистый: стены, потолок, пол.
    Пол всегда в конце, до дверей. Тока плитка на пол до обоев(зато после плитки на снах), но можно после покраски стен.
    Если "самовыравнивающейся" мало - она трескается. Если её много - она трескается. Воды не долил - трескается. Воды перелил - трескается. Всё сделал "по-написаному" - трескается. Купил дешёвую (не самую) - трескается. Купил дорогую (не самую) - трескается....
    ***Оксана*** подобається це.
  3. olly
    Читал на нескольких форумах что качество оставляет желать лучшего. Внутри тепло, есть отопление.
    торговую марку не знаю гипсовая финешная, после нее только клей обои.
    это я понимаю! Меня интересовало, если я сделаю штукатурку затем залью чистовой пол в одной комнате (летом руки не дошли), и самовыравнивающую. Закрою дом на пару недель с проветриванием и пусть сохнет, а потом гипсокартон.
    второй вариант штукатурка дать высохнуть, стяжка дать высохнуть, самовыравнивающая - дать высохнуть.
    Меня волнует объем влаги. Мне не составит проблем недельку окна на проветривание подержать дабы сохло и вода в стены не пошла.
    а как же стяжку выровнять под линолиум?
    Останнє редагування: 27 лис 2013
  4. Энки
    Я недавно, хлопцам помоложе, стяжку под плитку на аутсорсинг отдавал. Так сделали так, что хоть линолеум стели. И это нормально. Главное маяки ровно выставить и за водоцементным соотношением чётко следить. На крайняк, можно подшпаклевать потом цементной шпаклёвкой.
    А ЦП растворы ещё и плёнкой-грунтовкой надо хорошо накрывать - импрегнировать, чтоб подольше сохла. Воды, короче, надо лить поменьше, но чтоб она там оставалась подольше.
    Стены схватятся, - можно, через демпфер, полы заливать. Тока схватятся, закатать - закрыть, и оставить на недельку. Потом открыть, подсушить, если что осталось, и можно продолжать. Вот и этапы нарисовались.
    Гипс накрывать не нужно, он прочность быстро набирает.
    Чтоб меньше воды в стены шло, нужно прогрунтовать всё обильно два раза, через сутки.
    --- добавлено: 27 ноя 2013 в 01:37 ---
    Качество чего? Песка, цемента, извести? :)
    Вот тут на качество нужно больше внимания обращать. Если не кнауф, то даже и не знаю, потому как даже кнауф....
    Нельзя на штукатурку, какой бы гладкой она ни была, клеить обои. Шпаклёвка, самым тонким слоем, хоть пульвером, всё-равно нужна. Лучше на клеевой основе. Гипсовая :down:.
    olly подобається це.
  5. olly
    Вы говорили про отдельные компоненты в мешках или про готовую смесь.
    Я про готовую, песок в мешках я не знаю даже где у нас в городе продается. Мне 70м2 штукатурить надо, по ракушке.
    смотрел на ютюб что ее хитрым шпателем (полутером, не знаю как правильно) шлифуют и не надо шпаклевать.
  6. Энки
    Про готовую в мешках. Там внутри отдельные компоненты. :)
    Не надо покупать самую дешёвую.
    Хотите? Добавляйте в воду, какой нибудь "Аквастоп" - будет у Вас уже та что чуть дороже в других мешках. Хотите добавляйте ПП фибру из пакетика, - будет уже ещё чуть подороже.
    Насчёт Аквастопа - не обязательно, а вот фибра однозначно не помешает, только вымешивать надо подольше.
    Всё у Вас в Белке есть, и в ассортименте, - почти столица :)
    Там перлит, он в "пыль" растирается на мокрую, и все неровности забивает. Получается гладкая, как стекло. Но это не значит, что не нужно шпаклевать, под отделку.
    Ну вот хотя бы, Вы ремонты, в будущем, планируете?
    С голого гипса, обои местами сами отходят, а местами могут только с тонким слоем штукатурки. А краска, мало того что одноразово, так ещё и не ляжет ровно.
  7. olly
    мне казалось что шпаклюют ради гладкой как стекло поверхности и сделать белую основу на случай тонких обоев.
    А ремонты делать планирую. Стен под покраску скорее всего не будет. Возможно только в ванной там у меня 40м2 стен+пол, думаю закладывать все стены или только "рабочие" поверхности в ванной и умывальнике, а остальное красить.
    еще не уверен но начитавшись Земского на его сайте он советует обои сразу в цвете но с возможностью перекрасить. Но кум как "строитель" говорить что лет через 5-10 покрасишь все стыки разойдутся.
  8. Энки
    Это хто? Шо за сайт?
    Нужен "ремонтный слой", чтоб крахмалом штукатурку не пропитывать, чтоб потом обои со штукатуркой не отшкрябывать, чтоб быть свободней в выборе следующей отделки.
  9. olly
    на youtube и в живом журнале у него блог. Понтов много, но много толковых вещей рассказывает.
    Вот.
    Я думал грунтовка спасает, дабы штукатурку с обоями не отдирать.
  10. Энки
    Грунтовка (та которая "строительная") - эмульсия смолы в воде. После высыхания воды, смола "на воздухе" полимеризуется - превращается в "пластик". Типа, клей.
    Этот клей, сам по себе, пропитывая, скрепляет "пористые" материалы, и к плёнке, из него, что-то, само по себе "липкое", лучше приклеивается.
    Ага, видел раз.
