Квартира на мансардном этаже, вопрос по утеплению
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Gavrylyshyn Andrey, 25 ноя 2013.
  1. Gavrylyshyn Andrey
    Gavrylyshyn Andrey Стажер
    Киевская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь по такому вопросу. Приобрел квартиру в одной из новостроек под Киевом. Мансардный этаж. Вот такой вид со стороны комнаты. Вопрос такого характера - между гипсокартоном и паробарьером есть зазор - туда можно добавить минваты, стоит ли это делать? Также если посмотреть на фото - доска покрылась плесенью, можно ли зашивать ее в таком состоянии?. И еще, надо мной чердак, может утеплитель стоит добавить сверху? (там минвата между балками), закрыть дополнительно паробарьером и листом OSB b? Заранее спасибо, я не имею отношения к строительству, очень нужен совет.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    По поводу плесени ,гипс лучше пока не подшивать пусть подсохнет доска.Если подошьёте процец сушки увеличится.Если есть возможность утеплитсч с чердака-утепляйте.Только поверх супердифузионную мембрану стелите.
  3. Gavrylyshyn Andrey
    Киевская область
    Vladlen, спасибо за ответ. Просто есть возможность утеплить сверху. А не помешает свержу мембраны лист OSB? Просто хочется еще и использовать чердак над собой как полезную территорию...
  4. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Я бы эти доски отодрал и поставил бы мет.профиль. Доска будет гулять и гипсокартон трескать. Паробарьер не проклеен спец.скотчем, а это не "гут". Зазор между гипсокартоном и паробарьером должен быть обязательно.
    --- добавлено: 26 ноя 2013 в 19:17 ---
    Тут легче все ободрать до ваты и по-новой сделать по-людски
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Не чего не гуляет если правильно собрать.Профиль прекручен к стропилам. Можно без скотча,только нахлётс по больше .
    Чердак холодный или утеплён (крыша ,фронтоны,стены)?
  6. Gavrylyshyn Andrey
    Киевская область
    Спасибо за ответы. Отдерать наверное не буду. Гипсокартон они крепят к стропилам. Паробарьер проклею скотчем сам, только посоветуйте каким, слышал что АЛ-1 подходит
    Чердак холодный, не утеплен, кропе моего потолка.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Самому будет тяжко .Между ОСБи и мембраной должен быть зазор 5см. также обеспечить вентиляцию этого пространства. Хотя какой смысл стелить мембрану если будете всё зашивать ОСБ и ,а зазор бы я оставил и вентиляцию.
  8. Gavrylyshyn Andrey
    Киевская область
    Vladlen, спасибо за совет. Если я правильно Вас понял, мне просто достаточно обить ОСБ со стороны чердака, не добаляя минваты, тогда там будет и вент. зазор? Это дело конечно будующего, переживу зиму, там весной буду что то делать. Просто хочется определиться с тактикой:))
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Смотря скоко сантиметров ваты у Вас там?Всё верно,для создания вентиляции можно не доходить ОСБ к стенам.
  10. Gavrylyshyn Andrey
    Киевская область
    Vladlen, на полу чердака между балками минваты 100 мм. Скаты крышы по умолчанию не утеплены - там только черная пленка (гидроизоляция?) и сверху керамическая черепица. Подскажите, а какой лентой проклеить стыки паробарьера? АЛ-1 подойдет? Заранее спасибо.
