Как сменить Указатель температуры водонагревательного бака
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем sergeisurko, 24 лис 2013.
  1. sergeisurko
    sergeisurko Новачок
    Я сменил водонагревательный бак, и не новом баке указатель температуры в водонагревательном баке работает неправильно ( то есть стрелка движется всего на одну треть шкалы). А на старом баке такой же модели Novatec работает исправно. Как сменить указатель температуры в водонагревательном баке?
  2. Энки
    Может, термостат подкрутить?
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    1.Замеряйте температуру воды на выходе из ЭВН- может, он не не греет до максимума?
    При необходимости поверните на "+" флажок на терморегуляторе -если он закрыт, то надо снимать нижнюю крышку на бойлере. А менять сам указатель температуры на Novatec проблематично.
    2.Температуру он точно никогда не покажет.
    3.Если ЭВН новый- гарантия дается, ничего самому менять не надо.
  4. sergeisurko
    sergeisurko Новачок
    Спасибо за ответ. Температура нормальная, я ее регулировал, надо даже убавить. Точных показаний я и не добиваюсь. Просто по сравнению со старым баком , диапазон показаний стрелки в три раза меньше. Бак на гарантии, но пока не буду спешить ведь он как-то работает.
  5. Skybi7
    Skybi7 Новачок
    У меня Atlantic Steatite PRO VM 080 D400-2-BC и стрелка термометра показывает на 2/3. Работает отлично. С бойлерами первый раз встречаюсь. И заметил одно с каждым днём стрелка показывает температуру всё больше (пользуюсь три дня). Что можете подсказать?
  6. Zipservice
    Zipservice Новачок
    Самое смешное - он является сугубо декоративным, и по нему держать ориентир на Т нельзя, так что и смысла менять нет.....
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Zipservice, это не смешное и не декоративное. И это не термометр. Это всего лишь указатель температуры: нагрелось-не нагрелось.
  8. zborov12
    zborov12 Новачок
    Доброго дня. з бойлером стикаюсь вперше. тому і питання в мене буде, можливо, недоцільне. в мене модель ATLANTIC STEATITE PRO VM 080 D400-2BC. включаючи на максимум- термометр показує прогрів води на 1/2...далі не доходить навіть до червоної шкали... вода із крана іде гаряча. але така проблема- коли одна людина помилась в душі, термометр падає на ноль і потрібно знову чекати поки вода нагріється. підскажіть чи воно то так і повинно бути? чи тут щось несправне?
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    zborov12, нагрейте водонагреватель до конца и померяйте температуру воды. Паспортное 65+-5 градусов.
  10. zborov12
    zborov12 Новачок
    а як можна поміряти температуру?
