Своїми руками Вентиляция в домах с печным отоплением
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Вогнистый Владимир, 14 лис 2013.
  1. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Довелось реставрировать печь в старой части города.
    Затем попадались еще две таких печи. Кое что осмыслелось, кое что понялось. И сделал кой какие выводы. ВЕНТИЛЯЦИЯ. И кто оказался УМНЕЙ. Выношу на Ваш суд.
    --- добавлено: 14 ноя 2013 в 21:01 ---
    Вот справа /где деревянная планка /стоит латунная квадратная дверка ,с поднимающейся крышкой. Поначалу думал что Вытяжная вентиляция. НЕТ. канал идет с низу и выше дверцы заглушен. Канал идет по самому срезу отопительного Щитка. Перед вами на снимке задняя часть печи практически Груба. И по центру круглое отверстие с крышкой. тоже латунь /сажетруски тоже латунь и ручки на дверях тоже./ Уму непостижимо как это все сахронилось./ Да круглое отверстие/ думал окошко для самовара/. Тоже окозолось не оно. Канал ишол тоже в низ. И верх заглушен. Долго не мог понять назначение их. По первому каналу вроде как ППР. Противо Пожарная Разделка. А нет, стена кирпичная. По второму еле разобрался после, В НУТРИ пустота, каналы идут по краям. И только когда делали евро-ремонт и вскрыли полы. Под полами находился деревянный короб ,который шел к отверстию в фундаменте. оказываеться-брался наружный воздух ,грелся об стенку грубки и входил в комнату уже теплым. и при этом регулировался открыванием двероцы и крышки. Дали будэ.
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2013
    Кхастантин, Зазор, Діма Мiшко та 4 іншим подобається це.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Так продолжим. В связи утеплением домов с наружи. Дома перестали дышать. И возник вопрос как делать приточную вентиляцию для горения топлива в печи / камине/ Идея проста . Из вне. тобиш с наружи. И оказалось ,идея обсалютно не нова. Ее ище в далекие времена делал Кржишталович. На форуме Дом и дача есть тема- печи Кржишталовича. И мы на одном обьекте решили воплотить эту идею в жизнь. На снимке ОВП. и Грубка . И оставив воздушный зазор ,проложили 2й контур кирпича / под отделку/ Воздух с улицы завели при помощи трубы./ фото выложу чуть позже/ А весь теплый воздух выведем на второй этаж. Да чуть не забыл. Грубку сразу НЕ штукатурили. Ждали когда хорошо протопят хоть с месяц. Затем поштукатурили и опять хорошо топили. и только после трех месяев зафутировали 2й. контур. Что бы убедится что все хорошо.
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2013
    Зазор та Andrii_M подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
  4. Andrii_M
    Вогнистый Владимир, давайте ще матеріали по темі!
    --- добавлено: 12 дек 2013 в 17:36 ---
    Ждем фото.
    Останнє редагування модератором: 20 гру 2013
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Грубку поштукатурили, футируем красным кирпичем с воздушным зазором / для конвекций, и перераспределения тепла/ На кухне /где плита/ на второй контур -кладеться плитка.
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2013
    I.Cherry, Дмитрий ДАР та Andrii_M подобається це.
  6. elalex
    elalex Майстер
    А что, сильно дышали? Если считать "дышали"- это воздух проходил через неплотности окон и дверей, то по СНиПу до 0,5 объема воздуха в помещении в час. Но вот если считать, что "дыхание" - это проход воздуха через стены, то такого быть не должно - вместе с воздухом внутрь стены зайдет влага, стена намокнет и т.д. Интересно, в каком смысле "дышали"?
    А вообще-то в любом доме и квартире должна быть приточно-вытяжная (естественная или принудительная) вентиляция не менее 2-3 обменов в час, иначе люди в таком доме не живут, а умирают. Но обычно людям все равно.
  7. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    Расскажите пожалуйста поподробней об организации вент. каналов поподробней.
  8. Энки
    hello ?
    Oakim подобається це.
  9. elalex
    elalex Майстер
    Что-то непонятно?
  10. Энки
    какая, всё-таки, кратность?
    Дмитрий ДАР подобається це.
