Герметизация пластиковой трубы (черной) 75 мм и чугуна (75 мм -"ухо")
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Ahfyrtyintqy, 13 лис 2013.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Подскажите,Пожалуйста!! Имееться стояк в ванной из черной пластиковой трубы(СССР) 75 мм, без стыковочных "ушей". В нее на горячую вставлен чугунный тройник-вход(ухо), чистка -люк на болтах и выход-вставлен на горячую в такую же пластиковую трубу. Течет "ухо" чугуна с вставленной в него черной трубой. Было герметизировано на цемент с жидким стеклом. Чем лучше загерметизировать такой стык после расчистки??? Варианты: акрил-герметик, каучуковая герметизирующая масса в тубе(как акрил),Момент-герметик, мастика автомобильная??? Кто что предложит хорошее????
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Є купа силіконових герметиків. Не зовсім зрозумів, що таке "ухо", але думаю, що силіконовий герметик сюди підійшов би найкраще.:Hi:
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  3. Энки
    Ухо - это раструб? Есть спец резинки переходные, пластик в чугун - очень хорошо держат, если чугун без трещин. Трещину в чугуне можно эпоксидным ремсоставом.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Резинки такой 75 мм во всех магазах спец смотрел-нету ничего подходящего
  5. Энки
    Да. Переходы на 50 есть..
    Тогда по технологии - каболкой-сальниковой набивкой, и сверху цементом чистым зачеканить.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Ahfyrtyintqy - увидеть бы фотку этого стояка и проблемного уч-ка, тогда можно было предложить и подходящее оптимальное решение, а так получается разговор ни о чём.
  7. andrij64
    Стебник
    ТАк, бо не зрозуміло чи труби посаджені на горячо, чи все-таки в "ухо".:Hi:
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    На горячую посажен сам тройник(чугунный) в пластиковую трубу. Раструб сверху-в него входит слив с верхних этажей черной пластиковой трубой. Посредине в чугунке-лючок закрытый заглушкой на болтах для чистки. Сфотать пока не могу-мешает короб из кирпича, в этом коробе идет стояк. Сломаю короб-тогда сфотаю.
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Проще всего , перебрать весь основной ПНД стояк (черная советская каналья) и сделать его из полипропилена (Остендорф, к примеру) Поясню, раньше стоки были рассчитаны на температуру не выше 60гр, поэтому для канальи применяли ПНД или ПВХ трубы и со временем они становятся хрупкими и лопаются. Сейчас современная канализация выполняется из ПП труб, рассчитанных на более высокую температуру стоков, к примеру слив со стиралки после кипячения. Так что мой Вам совет, не поленитесь сделать один раз и надолго однородным материалом, без этих несовместимых комбинаций из различных материалов (чугун с пластиком).
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2013
    B.S.V. та Andrii_M подобається це.
