Внутрення отделка бетонных стен дачного домика
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем pav339, 12 ноя 2013.
  1. pav339
    pav339 Стажер
    Здравстуйте!
    Имеется дачный домик, построенный из готовых ( 2-х) бетонных комнат.(пол, стены, потолок - бетон). В этом году дом был утеплен снаружи пенопластом 70 мм. Внутри дома стены покрашены водоэмельсионкой. Дом был куплен, поэтому имеем то, что есть.
    Летом, при высокой наружной температуре, в доме прохлодно. Просто класс!.
    Осенью, используя подогрев (электрические конвекторы), прогреваясь, держит тепло.
    Однако, при низких температурах, бетонные стены внутри дома холодные и на нагрев водуха внутри дома уходит много времени и энергии (пока стены прогреются ....).
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше отделать внутри стены дома: гипсокартоном (приклеить на бетон и закрепить дюбелями) или вагонкой ?
    При каком способе отделки стен помещение будет прогреваться быстрее и в помещениях бедет более комфортное пребывание.
    С уважением,
    Александр Владимирович.
    P.s. Понимаю, что надо что-то делать с потолком и полом, но об этом потом.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Это мало очень. Ещё б столько же, как минимум. И тогда внутри - всё что душе угодно.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А стеля з сторони горища утеплена?
  4. pav339
    pav339 Стажер
    Хотел 100 мм., строители советовали "50 мм. хватит". Выбрали середину - 70мм.
    Нет, потолок со стороны крыши пока не утеплен. Планирую эту процедуру делать летом.
    С уважением,
  5. andrij64
    Стебник
    Не відкладайте, бо цілу зиму будете гріти повітря. Стіни утеплили, а горище-ні. Де логіка? Все тепло тікає через перекриття. Тому і прогріти зимою не можете. Горище утепліть обов`язково і щонайменше 200мм утеплювача.:Hi:
  6. pav339
    pav339 Стажер
    То что утеплять потолок необходимо - слов нет.Это вопрос только времени. В этом году уже не успевал, т.к. небыло времени да и средства уже закончились.
    Вопрос КАК (чем) лучше отделать внутреннюю часть стен: гипсокартоном или вагонкой?
    В доме больше не проживаем, т.к. дачный сезон уже закрыт.
    С уважением,
  7. andrij64
    Стебник
    З точки зору збереження тепла- різниці немає. А з точки зору дизайна, матеріальних затрат- на ваш смак і ваші можливості.:Hi:
  8. pav339
    pav339 Стажер
    Спасибо за Ваши советы.
    Мне казалось что если гипсокартон будет закрывать холодную бетонную стену, то и в помещении будет более комфортно. Вагонка тоже будет выступать в роли теплоизолятора, прибитая на обрешетку.Однако вследствии зазора между вагонкой и бетонной стеной, она будет постоянно холодной.Или я ошибаюсь?
    С уважением,
  9. Энки
    А ещё, в зависимости от климатических условий, может потечь конденсат. Ссылка.
    andrij64 нравится это.
  10. andrij64
    Стебник
    Ні, не помиляєтесь.:Hi:
