Англійський мульти фініш
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем pafluk, 8 лис 2013.
  1. pafluk
    pafluk Новачок
    Екологічно чиста шпаклівка на глиняній основі, без потреби шліфування, стійка до вологи, єропейський стандарт якості. ЦІНА вигідніша за вітчизняні шпаклівки!!!
    0966927573 ярослав
  2. Энки
    Написано ж на мешке, что на гипсовой.
    А есть подробные ТТХ с инструкциями на русском?
  3. pafluk
    pafluk Новачок
    вечором скіну
  4. pafluk
    pafluk Новачок
    БЕСПЫЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГИПСОВОЙ ШПАКЛЕВКИ "BRITISH GYPSUM" ШПАКЛЕВКА ЗАГЛАЖИВАЕТСЯ НА МОКРО ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ЭФФЕКТА СТЕН, ПОТОЛКОВ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
    БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ШЛИФОВАНИЯ КАК ПРИ ОБЫЧНЫХ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВКАХ ПОСЛЕ ЧЕГО МАССА ПЫЛИ И МУСОРА.
    Multi-Finish служит для шпаклевки СЫРЫХ и НЕРОВНЫХ поверхностей, ОТРЕСТАВРИРОВАНнЫХ СОЕДИНЕНИЙ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БОРОЗД И ОТВЕРСТИЙ. Так же применяется для тонкослойного шпаклевания ровных поверхностей, таких как БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ,СИЛИКАТ, ГАЗОБЕТОН(YTONG, SOLBET, H+H, TERMALIKA И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ГИПСОКАРТОН. Зачем переплачивать и платить два раза если можно сделать за один раз на долгое время.
    ПЛЮСЫ MULTI-FINISH:
    БЕЗПЫЛЕВОЙ ЭФЕКТ ГЛАДКОСТИ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
    УСТОЙЧИВАЯ НА ТРЕЩИНЫ
    А ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ ЕСЛИ ТЫ ИМЕЕШЬ ОБСТАВЛЕНУЮ КВАРТИРУ, ИЛИ ТЫ ПРОЖИВАЕШЬ В МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЕ И НЕ ИМЕЕШЬ КУДА ДЕТЬСЯ С ВЕЩАМИ В ОПАСЕНИИ, ЧТО ОНИ ЗАПЫЛЯТСЯ ТО МОЖЕШ БЫТЬ СПОКОЕН НИЧЕГО ВЫНОСИТЬ НЕ НАДО КРАСКА НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ СО ВРЕМЕНИ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ КАК ПОРОЮ ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННЫХ ШПАКЛЕВОК БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ НАМНОГО ТВЕРЖЕ, ЧЕМ ТРАДИЦИОННАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА ТРЕБУЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЛУЧШИЙ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАТИРАЕМЫХ ГИПСОВЫХ ШПАКЛЕВОК
    MULTI-FINISH ЭТО БЕЗПЫЛЕВАЯ ШПАКЛЕВКА - ЧУДЕСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ И ЧУСТВИТЕЛЬНЫХ НА ПЫЛЬ ИМЕЕТ НИЗКУЮ ТЕПЛОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧТО ДАЕТ ХОРОШУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ЗДОРОВАЯ, ПОСКОЛЬКУ МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПОПРАВЛЯЯ МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ. ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ГИПС ВСАСЫВАЕТ ВЛАГУ, ВОЗВРАЩАЯ ЕЕ ОБРАТНО КОГДА УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ УМЕНЬШИТСЯ
    ЧТО ТАКОЕ MULTI-FINISH?
    ПРОДУКТ MULTI-FINISH ЯВЛЯЕТСЯ ГИПСОВОЙ ОТДЕЛОЧНОЙ МАССОЙ, БЕЗПЫЛЕВОЙ(ТОЕСТЬ ТОЙ, ЧТО НЕ ТРЕБУЕТ ШЛИФОВАНИЯ)ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ НА РАЗНООБРАЗНЫХ ОСНОВАХ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЛАДКУЮ,НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН И ПОТОЛКОВ. ТАКЖЕ СТОЙКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ. MULTI-FINISH ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУВОДНЫМ ГИПСОМ С ДОБАВКАМИ СРЕДСТВ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАТВЕРДЕВАЕМОСТЬ. ТРЕБУЮЩЕЙ ВСЕГО ЛИШЬ ДОБАВЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ И ТЩАТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТА К НАНЕСЕНИЮ.
    ТЕХНОЛОГИЯ, ТИПИЧНО АНГЛИЙСКАЯ ПРИМЕНЯЕМАЯ И ПРАКТИКУЕМАЯ НАМИ Мы ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ШПАКЛЕВКОЙ MULTI-FINISHU
    --- добавлено: 24 мар 2014 в 09:39 ---
    вибачте за якість перекладу ))
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2014
  5. 75kola
    75kola Підмайстер
    эта шпаклевка подойдет для машинного нанесения?
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Странно что у этого мульти -финиша цвет как у HP-финиш
  7. pafluk
    pafluk Новачок
    75kola на відео зустрічав. Сам ще непробував, неприходилось.
    --- добавлено: 15 апр 2014 в 23:47 ---
    далеко неподібний він коли мокрий шиколадного коліру а висохший блідо розовий
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2014
  8. pafluk
    pafluk Новачок
    якщо є питання дзвоніть )))
  9. pafluk
    pafluk Новачок
    Ось знайшов відео.
    --- добавлено: Apr 20, 2014 7:18 AM ---
    один майстер вручну може за день здати 50 м2 готової стіни під покраску!
    Останнє редагування модератором: 28 кві 2014
  10. 75kola
    75kola Підмайстер
    а как эта краснота закрашывается например в белый цвет
    и еще вопрос, а если не получается пошпаклевать, чтобы не шкурить, как эта шпаклевка к пошкурке относится?
