Ремонт потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Jaday, 22 июн 2008.
  1. Jaday
    Jaday Новачок
    Ремонт потолка, как и любой ремонт квартир, ассоциирует с долгим и трудоемким процессом. Сдвигается вся мебель и вещи, пол накрывается газетами. Рабочие много дней, а то и недель на подошвах обуви разносят следы мела по всей квартире. Эта картина знакома каждому , затевавшему традиционную побелку при ремонте потолка в квартире. Между тем, проблема эта решена в Европе десятки лет назад, когда были освоены ныне широко применяемые натяжные потолки. В России же они появились относительно недавно. Сегодня мы познакомим вас с этим удобным и надежным способом устройства качественного потолка.
    Что такое натяжной потолок? Это изделие из эластичного пленочного материала на основе сверхпрочного винила. Толщина применяемого материала – 0,15–0,25 мм, вес – 200 г/кв. м. Его преимущество перед обычным – в возможности получать сложные пространственные конфигурации под наклоном или в разных плоскостях. Они разнообразны по своему дизайну, цвету и фактуре и поэтому дают широкий простор для фантазии дизайнера при ремонте потолка в квартире. Потребитель же получает именно такой потолок, который будет полностью соответствовать общей композиции и идее жилья и каждого помещения в отдельности.
    Натяжные потолки выпускаются в большом ассортименте и по виду пленки имеют множество фактур: матовый, сатин, лаковый, лаковый перфорированный, муар, перламутр, металлик, под мрамор, под кожу, под дерево, под замшу. Каждая фактура имеет определенное количество оттенков, в общей сложности - более ста. При выборе того или иного вида пленки учитывают общий колорит и особенности дизайна помещения и предметов интерьера, а также то, какого светового эффекта желают достичь при ремонте потолка и прочего в квартире.
    Диапазон применения потолков практически неограничен – квартиры и коттеджи, банки, магазины и офисы, гостиницы и рестораны, бассейны и спортивные сооружения, медицинские учебные заведения, музеи и концертные залы. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, ремонте квартир, реконструкции и декоративной отделке ремонта помещений.
    Потолок устанавливается обычно на последней стадии ремонта: работа занимает несколько часов в зависимости от площади и сложности помещения. Работы производит бригада из двух-трех человек, не оставляя за собой никакого мусора и, в большинстве случаев, даже не перемещая мебель. Технология ремонта потолка довольно проста. Сначала делают точные замеры помещения, причем конфигурация потолка может быть любой сложности. Чертеж отправляют в производство, где по нему изготавливают полотно необходимой конфигурации. По периметру помещения на желаемом уровне устанавливается крепежно-декоративный профиль - багет. Определяется будущее местонахождение осветительных приборов, и, в соответствии с этим в полотне делаются отверстия. На базовом потолке, в местах, где должны быть установлены элементы точечного освещения, крепятся стойки, в которых и устанавливают светильники, которые затем будут выведены в уровень натяжного потолка. Затем полотно разогревается тепловой пушкой до 60°С. Нагрев кратковременный и локальный, уже на уровне человеческого роста повышения температуры не ощущается. Поэтому можно не опасаться того, что повышение температуры повлияет на мебель, окна или на двери. Когда полотно остывает, в результате получается идеально ровная, гладкая поверхность. Готовый после ремонта потолок фиксируют по периметру в крепежный багет, закрепляют специальным инструментом по углам и по периметру стен.
    Идеально ровное полотно скрыло от глаз все дефекты и шероховатости перекрытия. Это возможно потому, что натяжной потолок располагается ниже капитального приблизительно на 3-4 см. Этот способ, безусловно, самый удачный и быстрый. Установка подвесного потолка займет в 3 раза, а традиционное оштукатуривание и побелка в 10 раз больше времени, чем монтаж натяжного потолка при ремонте помещений.
    Несмотря на то, что пленка довольно тонкая и легкая, она очень прочная, способна выдержать вес до 100 литров на квадратный метр и только провиснет под тяжестью воды. Несложно догадаться, какое это достоинство для тех, у кого соседи забывают закрывать краны. В случае затопления с верхнего этажа нужно только срочно вызвать бригаду монтажников, которые, открепив один угол полотна, аккуратно сольют воду, высушат тепловой пушкой ваш капитальный потолок, а натяжную виниловую пленку поставят на место. При этом оно полностью восстанавливает свои прежние размеры и свойства. Водонепроницаемость пленки, а также отсутствие конденсата делает ее идеальным вариантом для ванной комнаты, кухни, плавательного бассейна.
    Прочность и скорость монтажа при ремонте потолков в помещениях не единственное преимущество натяжного потолка. Он поглощает шум, не скапливает статическое электричество, абсолютно безопасен с экологической точки зрения, не подвержен горению, что подтверждено сертификатом Госстандарта, Гигиеническим сертификатом, Сертификатом пожарной безопасности. Он защитит вас и ваших домочадцев от пыли, которая собирается на обычном потолке и сыплется с него. Это качество было по достоинству оценено медицинскими учреждениями и цехами с повышенными требованиями к стерильности. Натяжные потолки практически не требуют никакого дополнительного ухода и позволяют сэкономить средства и силы, необходимые для регулярного косметического или капитального ремонта квартир, домов, офисов. На полотно потолка фирма дает 10 лет гарантии.
    Однородная, идеально ровная поверхность, выглядящая как твердый потолок, имеет отличный законченный вид, безупречный в эстетическом отношении. Позволяет скрыть имеющиеся водопроводные, вентиляционные и газовые коммуникации. В потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.
    Такие потолки легко моются, не страдают от влаги, не подвержены разложению. Прослойка воздуха между основным и натяжным потолками имеет теплоизоляционный эффект, если он недостаточен, возможно крепление в этом пространстве теплоизоляционных материалов. Потолок не выгорает и не меняет свой цвет с течением времени, не боится ударов и не трескается, легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы. Повторный монтаж не повлияет на качество полотна.
    На рынке представлены фирмы-производители из Франции, Голландии, Германии, России, предлагающие широкий выбор по цвету фактуре и ценам. Большинству компаний поставляют пленку одни и те же предприятия Европы. Поэтому и держатся потолки в одном ценовом диапазоне – около 30 долл. за 1 кв. м вместе с работой. В эту цену не входят возможные дополнительные работы, связанные с наличием труб, установкой светильников, люстр, вентиляции, обработки дополнительных углов, дуги в периметре помещения, переход в другой уровень и т.д. Для заказчика скорее имеет значение квалификация фирмы–установщика. Технические возможности, гамма и фактура натяжных потолков огромны, все зависит от фантазии домовладельца или приглашенного дизайнера. Правильно воплотить их в жизнь вам помогут опытные специалисты нашей фирмы, которые знают толк в своей работе.
  2. barmen
    barmen Новачок
    Лично у меня предубеждение против этих потолков. Не знаю все красиво вродебы, но нет уюта что ли
  3. Irochka
    Irochka Новачок
    "о вкусе устриц"))))
    только - без обид)
    дело в том, что никто не неволит дома ставить глянец. У натяжного потолка есть преимущество - выбор цветов и фактур. Просто-гипс - нормально для дома? - так вполне альтернативой - просто-матовый-натяжной) с той разницей, что устанавливается быстрее, стоит дольше, не приносит разочарований в виде трещин и отошедшей краски во время эксплуатации)))
    кроме того, вариант "тканевый бесшовный" позволяет даже любителям побелки регулярно производить эту операцию на своем потолке)))
    *это для - просто-пошутить)
    на самом деле - не вижу отсутсвия уюта в наличии комфорта.
    дизайн потолка можно выбрать, практически, любой. Чем натяжной вызывает ассоциацию с офисом - объясните, пожалуйста))
    с уважением, Ирина)
  4. Никодим
    Никодим Новачок
    Що Ви порадите ти, у кого активні діти?
    До натяжної стелі торкатися страшно, тим паче, якщо вона побілена. А діти є діти, їм всерівно, що над головою. Як потім проводиться ремонт потолка?
  5. Irochka
    Irochka Новачок
    активные дети - не проблема для потолка) он не такой уж "ранимый" на самом деле. Разве что дартс не стОит в него бросать.(ножи-вилки - тоже, понятное дело). Остальное - переживет)
    п.с. в школьных спортзалах наши потолки стоят))
  6. novator
    novator Новачок
    у меня дома натяжной потолок уже два года и ремонт потолка ни разу не проводился, дети- две дочки и проблем с натяжными потолками не имел и надеюсь иметь не буду. смотрите как оно выглядит http://www.novator.net.ua/images/galery/12.jpg - похоже на офис? Все дело не в материале, а в дизайне, и сделать потолок из гипсокартона офисным по моему намного проще)))
  7. Евгений109
    Евгений109 Новачок
    Довольно часто натяжные потолки ставят в ванных комнатах и санузлах. Поскольку площадь в таких помешщениях невелика и мало естественного освещения, то и подход к дизайну натяжного потолка в ванной должен быть особый.
    1. Натяжной потолок в ванной комнате должен быть только глянцевым. Поскольку матовые натяжные потолки будут смотреться тускло и блекло.
    2. Натяжные потолки в ванных и санузлах должны быть ярких оттенков. Это визуально создаст приятную обстановку в таких помещениях и придаст разнообразие Вашему дому, поскольку натяжные потоки в спальне, гостинной предполагают мягкие пастельные тона и оттенки. Лучшими будут оттенки красного, оливкового, синего цветов
  8. apirat
    apirat Новачок
    Еще в ванной ставят натяжные потолки потому что они не собирают конденсат!
  9. Евгений109
    Евгений109 Новачок
    Мне тоже натяжной дома стоит не жалуюсь.Слышал что можно печатать на лаке !Очень хочу поставить!!!!
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А у меня один сын.
    И следы от футбольного мяча, который никто не бросал... :)
    Как насчет этого...?
    Так же на счет пробок от шампанского...? Как потом ремонтировать потолок и сколько єто будет стоить...?
    п.с. пробока от шампанского пробивает бумажный армстронг...
