Теоретический вопрос по работе электродного котла
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем vlad0368, 1 лис 2013.
  1. vlad0368
    vlad0368 Новачок
    У меня возник чисто теоретический вопрос по работе электродного котла.Если его питать не 50 Гц, а в несколько раз больше,или даже десятки раз.Что произойдет?При том же токе отдача тепла увеличится.
    Разогрев воды происходит в результате движения молекул,а чем выше частота-тем больше разогрев.
  2. Энки
    Нет.
  3. vlad0368
    vlad0368 Новачок
    А если учесть что некоторые счетчики учета электроэнергии при нагрузки импульсами высокой частоты начинают врать в пользу потребителя,так вообще халява получается.
    Осталось только практически все реализовать.
  4. elden
    elden Інженер
  5. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Для получения ответа на Ваш "чисто теоретический" вопрос необходимо значительно углуьиться в историю... Хотя бы на пару лет... В пятый класс обще образовательной школы и внимательно посмотреть "чисто теоретическую" формулу определения мощности. Может Вам действительно улыбнется удача и удастся в формуле найти частоту...
