"Садовая дорожка", подойдёт ли под парковку авто?
Тема в разделе "Постройки на участке", создана пользователем AHтип, 29 окт 2013.
  1. AHтип
    AHтип Новачок
    Думаю многие уже видели, или же сделали подобное:
    Вопрос в другом:
    1)Выдержит ли данная "плитка" парковку авто до 3т?
    2)Как правильно сделать подушку под неё?
    3)Может кто какие материалы/добавки дополнительно использовал или знает что интересного?
    Не удаляйте тему, тыкните где похожее было!!!
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Уж лучше штампованный бетон.
  3. AHтип
    AHтип Новачок
    Красиво, достойно, надёжно good Буду гуглить. Но у меня там под наклоном нужно будет ложить. И где эти штампы брать?
  4. Дед Хоттабыч
    Купил такую форму и перед здыбанкой залил дорожку.Прошло уже 3 месяца ,а к ней никак непривыкну-нележит душа.Галтели на углах крупные + зазор.Идешь как по ямкам! (личное) А может так проще?
    Andrii_M и Энки нравится это.
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    я тоже недавно приобрел такую форму, хочу весной сделать себе дорожку, нравится тем, что такой тип дорожки хорошо вписывается в газон, в швы тоже засею травку...
    подготовка в зависимости от типа грунта, нужна песчаная подушка толщиной минимум 100 мм на глинистых грунтах 200 мм. Песок хорошо протрамбовать, пролить водой(лучше брать мытый , крупный речковой песок, что бы глины было поменьше).Самое критичное время для такой площадки это весна, когда воды много, по этому нужно по месту нужно предусмотреть дренаж подушки под площадкой (если есть необходимость).Бетон в такую форму обязательно заливать с пластификатором, который увеличивает текучесть раствора, костинтенцию подбирать такую, что бы воды было поменьше, но раствор мог свободно заполнять все углы, как наполнитель я планирую брать мелкий гравий, армировать можно сеткой ячейкой 25х25 мм проволка может быть самая тонкая, (оцинковка для сетки не обязательно).Еще есть классная добавка в такие растворы Микрофибра для трехмерного армирования бетона и растворов.
    Virus_Wrath и Андрей123 нравится это.
  6. Бригадир
    Думаю, что нет. Покрутите руль на одном месте и соберёте до кучи плитки. А крутить вы будете почти каждый раз в новом месте.
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    не соберете, потому что у этих плиток общее основание, такова конструкция формы.
  8. Энки
    Под машину, чтоб не проседало и не трескалось, надо толковый бетон 80-100 с арматурой. А бетон уже можно и плиткой, и посыпкой, и крошкой резиновой...
  9. AHтип
    AHтип Новачок
    Возможно! НО Как бы изготовить подобную форму, думаю там всё просто, но как коснётся ))...
    Из оцинковки думаю не получится, нужен толстый металл, тогда его нужно гнуть и варить, а это уже не то что с формой... да и как то пропорции нужно соблюдать. Попробую поискать уже из готового чего-нибудь, типа решётки как в столовой, или подобного )))
  10. Энки
    Думаю, было бы не плохо нерж полированную. Купите один штамп - не разоритесь.
