Конденсат в виде влаги на кирпичном дымоходе на чердаке - почему?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем andrxl, 29 жов 2013.
  1. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Здравствуйте уважаемые эксперты! Прошу Вас помочь мне! Суть вопроса: Имеется дымоход из кирпича к которому подсоединен газовый котел - вверху на чердаке на стыке крыши и дымохода под металлическим листом крыши постоянно образуется мокрая зона - дымоход оштукатурен глиной - соответственно глина сыреет...дымоход новый - боюсь что зимой конденсат обледенеет и его порвет....не изза штукатурки из глины ли это? а над крышей он оштукатурен цементом и укрыт полностью в плотный короб из оцинковки - не будет ли также под оцинковкой создаваться конденсат который порвет кирпичную кладку в мороз? заранее благодарен за Ваши ответы!
  2. Энки
    Вряд ли это из-за штукатурки прямо. Это скорее из-за остывания смеси газов. Чем холоднее смесь газов, тем меньше в ней может содержаться газообразной воды.
    Порвёт, конечно, лёд что угодно порвёт.
    А Вы уверены, что влага в глину попадает сквозь кирпич, а не стекает из-под оцинковки?
    Или из-под кровли.
  3. andrxl
    andrxl Підмайстер
    точно уверен - это не дождь - так как вот уже неделю дождя небыло и оно все равно мокреет а когда котел вырубаю то подсыхает.....
    --- добавлено: 29 окт 2013 в 14:45 ---
    плюс если бы это было изза дождя то были бы потеки а тут оно равномерно мокреет на одной и той же площади в 30 см по всему периметру дымохода
    --- добавлено: 29 окт 2013 в 14:50 ---
    а мастер который его делал вообще не знает шо это такое и морозится....
  4. Энки
    Это хорошо что Вы исключили осадки. Влага в глину может попадать ещё из двух источников:
    продукт сгорания углеводородов, в правильном дымоходе конденсируется уже на выходе - "дымок" - его видно;
    и влага из воздуха, конденсируется на остывающих поверхностях, у Вас это могут быть, внутренняя/наружная поверхность оцинкованного "кожуха", или внутренняя/наружная поверхность металлической кровли, которые нагреваются теплом от трубы и остывают от природы.
    Попробуйте снять кожух.
  5. andrxl
    andrxl Підмайстер
    ок! но как быть с металлическим фартуком крыши который плотно прилегает к дымоходу защищая чердак от попадания дождя??? - ведь именно под ним мокреет больше всего - убрать его означает создать дыру в крыше вокруг дымохода по всему периметру
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Утеплите дымоход
    вальтер подобається це.
  7. Энки
    Я имел в виду, снять посмотреть а не мокро ли там тоже. Если мокро, то утеплить только ту часть, а если не очень, то утеплять всю трубу. да.
  8. Voyutichi
    andrxl, гільзуйте комин.
    Газові котли на вході в комин мають температуру диму 110 градусів. Нічим ви цю температуру не піднімете, навіть якщо канал димоходу буде з пінопласту - на вершку комина буде конденсація пари з диму, яка стікатиме по каналу до основи комину.
    Гільзуйте комин, організовуйте збір і відведення конденсату. Іншого шляху нема.
    opastu подобається це.
  9. andrxl
    andrxl Підмайстер
    а как правильно утеплить такой дымоход?????????????????????????? в инэте вариантов валом...какой оптимальный?
  10. Энки
    Voyutichi на сто процентов прав. Внутрь нужно вставлять трубу из нержавейки, а внизу трубочку в баночку. Это он Вам как хирург написал - "резать". А я Вам, как терапевт, говорю, есть небольшой шанс, что влага, Вами наблюдаемая, конденсируется из воздуха на элементах кровли или кожухе. Тогда, запихнув под кожух минеральный утеплитель, или организовав правильный слив конденсата по паробарьеру из-под кровли, Вы решите проблему. Есть небольшой шанс.
    Снимите кожух, посмотрите, он сам изнутри и труба под ним мокрая?
