Недорогой ремонт пола в частном доме - подскажите
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем rtrtrtrt, 28 окт 2013.
  1. rtrtrtrt
    rtrtrtrt Підмайстер
    Ситуация следующая: в комнате деревянный пол, делался очень давно и связи с тем что по уровню находится ниже фундамента, стал подгнивать по краям стен так как стелился на голую землю. Сейчас местные строители советуют полностью сорвать пол, засыпать (в последовательности) щебнем, песком, и бетонной стяжкой с добавлением гранулированного пенопласта. (песок и щебень крупной фракции уже есть в наличие)
    Правильно ли это будет или нет???
    В бюджете ограничен, хочу что бы было недорого и практично, сверху планирую застелить линолеумом.
    Посоветуйте пожалуйста что нибудь.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А гидроизоляцию не советовали?
  3. rtrtrtrt
    rtrtrtrt Підмайстер
    Нет, гидроизоляцию не советовали.
  4. Энки
    Я думаю, зря.
  5. Дед Хоттабыч
    Я делал кювет из бетона 50мм,что б мыши непрошли с под пола.потом поставил лаги 50х200 с шагом под утеплитель. Паробарьер и половая доска.Прежде чем ставить доску-промазал хорошим ПВА от скрипа! Утеплитель получается весит в воздухе под доской.Получилось хорошо.:Hi:
    Мирослав и rtrtrtrt нравится это.
  6. she_riff
    she_riff Майстер
    Запорожская область
    А если деревянный пол целый, хоть и старый, не скрипит, лежит по уровню, можно оставлять? возможно ли сверху положить ламинат?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    засыпать можно и землёй хорошо утромбовав её.Уложить эструдированный пенопласт на крайний случай обычный ППС(для экономии) и цементную стяжку.Пенопласт листами будет куда по эффективней гранул.Да и утеплить периметр цоколя
  8. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Під ППС бажано чорнову стяхку .
    Щоб закрити доступ мишей .
    :Hi:
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можна ,якщо підлога справді рівна ,не має прогинів більших ніж 2-3мм на 1м довжини.
