По металлопластиковой трубе?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем blondin, 7 сер 2009.
  1. blondin
    blondin Новачок
    г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1А
    Вопрос: Если внутренний и наружный слой металлопластиковой трубы из разного материала, то температурное расширение тоже будет разное (PEXc/AL/PE-HD)? Если да, тогда будет ли расслоение полиэтиленов от алюминиевого слоя?
    Відповідь: По металлопластиковой трубе?
    скоріше всього не буде. Буде механічне напруження з вектором, відповідним до температурного розширення (його величини) для кожного матеріалу. Матеріал з меншим ТКР буде розтягуватись матеріалом з більшим ТКР. Для демферу цих напружень застосовують шар клею (який досить сильно тримається алюмінію і пластичний).
    А зміна фізичних розмірів від нагрівання всіх складових труби буде рівним зміні матеріалу з найменшим ТКР
  3. sv-n
    sv-n Майстер
    Температурное удлинение практически неотличимо, т.к. оба материала - это ПОЛИЭТИЛЕН, а последующие обозначения - способы его укрепления для работы с температурой и давлением.
    Причиной расслоения это не может быть.
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    "sv-n"
    Подскажите. Сколько у Вас стоит такой чумаданчик? Но новый.
  5. sv-n
    sv-n Майстер
    Комплект ручной для монтажа PE-Xc трубы 12-25 мм имеет стоимость 731,72 евро.
    При закупке материалов по договору, инструмент на время монтажа предоставляется бесплатно.
    При постоянном сотрудничестве инструмент поставляется по промоционной цене 100 евро, при накопительной закупке за неограниченный период времени. Во вложении суммы по промоции на различный инструмент.
    Инструмент для КАН производит в основном Ремс, поэтому на всякий случай предлагаю сравнение по ценам КАН-Ремс от 2008 года.
    По вопросам сотрудничества и другим, касательно систем КАН обращайтесь - мой телефон +38-095-2833-511
    Сам чемоданчик стоит 48,83 евро.
    Возможно приобретение по элементно.
    PS Во вложении каталог и прайс на всю продукцию.
