Склад для хранения зерна - нужна помощь в расчетах
Тема в разделе "Постройки на участке", создана пользователем zhivchik, 24 окт 2013.
  1. zhivchik
    zhivchik Новачок
    Доброго времени суток!
    Искал тему но или не нашел или нет такой.
    Попытаюсь описать суть вопроса надеюсь на вашу помощь.
    Хочу соорудить себе склад для хранения зерна 6*10.
    Крыша двух скатная. высота около 4-5 метров.
    Крыша, двери, стены закроются проф листом.
    Вопрос:
    Какие столбы(Размер квадрат трубы ориентировался на 60*60 через каждые 1-1.5м)?
    Как делать ферму? (есть пара идей но именно здесь основная загвоздка как правильно делать и какой угол наклона, какой метал брать,).
    Заранее очень благодарен за помощь.
  2. Hover
    Hover Прораб
    Ну вот так...
    ps...
    Думаю что это последний раз помогаю людям на этом форуме да и дальнейшем тоже, к вам это не относится это так мысли на клавиатуре.
    Andrii_M и Мастер ЭВН нравится это.
  3. zhivchik
    zhivchik Новачок
    Спасибо большое. Очень признателен за помощь. возникло ряд вопросов, что за программу использовали для создание этого рисунка? Хотелось бы уточнить некоторые размеры, может сохранился исходник. Буду безумно благодарен.
  4. Hover
    Hover Прораб
    SketchUp, но дело не в программе...
    Задавайте, спрашивайте.
  5. zhivchik
    zhivchik Новачок
    Думал может какой то редактор проектирования метало конструкций использовали, к тому что бы на рисовать проект и от него работать.
    Задам глупые вопросы, но они волнуют.
    Расчеты этого всего велись как расчет с запасом прочности чтоб точно не свалилось, или просто по опыту ?
    Вопрос о выборе метала, проф лист пс-6 у него маленькое ребро жесткости. хватит ли его?(думал использовать сп-20). Квадрат труба о толщине метала "3" до этого во всех постройках домашних использовал "2"? И о ферме метал "6*4" не большой ли он будет?
    Прокомментируйте пожалуйста все эти вопросы. Стройка будет проходить за личные деньги не хотелось бы платить за материал лишнее, но при этом придерживаюсь качества и надежности.
    Спасибо за помощь.
  6. Hover
    Hover Прораб
    Да, аналогом был проект 8х20 СТО каркас для Сэндвич-панели 100мм
    Можно и сп-20 и пс-6 дело в поперечных дополнительных распорках между балок стены я забыл их показать, при 4мет, их надо 3шт.
    Давление на стенку сбоку и сверху 2мм это предел прочности 3мм в самый раз.
    Как понять не большой ли он будет? учитывая снеговую нагрузку и уклон 30~0 достаточно зона крепления приходится на 40мм нагрузку принимает 60мм ребро но если хотите увеличить прочность достаточно приварить уголок 32-40 запас прочности увеличиться в трое.
    Andrii_M нравится это.
  7. zhivchik
    zhivchik Новачок
    Спасибо все понятно. Вопрос о ферме "не большой ли она будет" был о том нельзя ее делать с меньшего метала? 4*2, 5*3 может 4*4. я делал навес во дворе и каркас опоры делал с 6*4 вот и чего то подумал что для фермы 6*4 будет тяжелым.
  8. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А не лучше ли фермы из уголка?
