Проблемы при заливке фундамента
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Valenok 777, 20 окт 2013.
  1. Valenok 777
    Valenok 777 Новачок
    Начал строительство дома 11Х11. Участок имеет небольшой уклон, по двум сторонам дома примерно по 45 см, по диагонали дома получается уклон 90 см. Фундамент (та часть которая в земле) заливали с миксера по уровню земли. Потом заливали цоколь который строители не хотели связывать с фундаментом. Пришлось самому бурить и забивать арматуру что бы связаться с каркасом цоколя. Подскажите правильно мне говорили строители?
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    в свете того, что цоколь это надземная часть фундамента... даже не знаю что сказать.
    Энки нравится это.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Нічого страшного в тому, що цоколь не зв`язаний з підземною частиною фундамента нема. Тобто їх можна зв`язувати, а можна і не зв`язувати. Колись взагалі в фундамент не давали арматуру-і нічого, стоять хати по 40-50 років. Наприклад, в моєму будинку фундамент і цоколь лили взагалі частинами, причому ділили не по горизонталі, а як виходило.
    Valenok 777 нравится это.
  4. solo_99
    solo_99 Майстер
    Надо было просто выпускать из фундамента арматуру. В принципе делить по горизонтали можно. А что мешало поставить опалубку и залить все сразу? И чем строители аргументировали свое "не хочу"?
  5. Valenok 777
    Valenok 777 Новачок
    Они аргументировали очень просто: " Мы много домов построили и они стоят" (вопрос только как они стоят).
    Меня настораживает не то что разделено по горизонтали, а то что разделено с уклоном.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 20:14 ---
    Я ещё раз повторяю, фундамент заливали из миксера, никто особо поверхность не ровнял, но получилось относительно более или менее гладкой. И с учетом имеющегося уклона на 11 м 45 см в одну и другую сторону дома, а по диагонали 90 см, заливать цоколь без связки с фундаментом, мое мнение, не правильно.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 20:15 ---
  6. andrij64
    Стебник
    Якщо ви так впевнені в тому, то зв`язуйте. Гірше не буде, буде тільки краще.:vo:
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    уклон 4 см на 1 м не такой большой, цоколь не съедет с подземной части фундамента...уклон маленький, силы трения большие, но всем как то привычнее выпускать арматуру, если сверху опять будет заливка(нужно это или не нужно)...это нормальная привычка
