Своїми руками Венецианская штукатурка своими руками
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем _Сергій_, 19 жов 2013.
  1. _Сергій_
    _Сергій_ Новачок
    Одеса
    загорелся идеей сделать в ванной венецианскую штукатурку ) буду делать сам, руки почти прямые, да и мастеров по венецианке в нашем маленьком городке не сыщешь.
    возникло пару вопросов-т.к. делать буду сам, то у меня как на картинках вряд ли получится, поэтому дорогую фирменную шпаклевку брать не буду, планирую смешать самому. Для этого думаю взять обычную шпаклевку (финишную естественно), добавить пигмент, наносить как обычную венецианку и сверху покрывать воском. вопрос: какую шпаклевку брать фасадную или внутреннюю, с одной стороны для ванной лучше фасадную, но с другой стороны все равно воском покрою? как заставить шпаклевку смешанную с красителем не застывать в ведре пока сохнет первый-второй слой? из-за того что шпаклевка не фирменная могут быть сдиры, надо ли их шкурить или они закроются последующими слоями? шпателей с округлыми краями я не видел в магазинах, возьму обычный и обрежу края, какие шпателя не "чернят" шпаклевку при затирании этим шпателем? и есть ли внешние признаки хорошего/плохого шпателя кроме логотипа фирмы?
  2. _Сергій_
    _Сергій_ Новачок
    Одеса
    пока думал о предыдущих вопросах создал себе стенд (чтобы не портить стены) и пробую шпаклевать. взял Мастер белый финиш для внешних работ +немного универсального пигментного концентрата, смешал в ведре, ведро накрывал крышкой во время подсыхания основного покрытия. то ли за счет почти нулевой температуры, то ли за счет крышки, но пока шпаклевка не схватилась, уже радует. теперь думаю что может лучше подойдет акриловая шпаклевка триора-там вроде есть мраморная пыль в составе?
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вопрос в том, что "железнить" простые смеси не получится. Что то есть в составах, что дает реакцию от шпателя. Скорее всего известь.
    Веницианка имеет в составе силиконовые добавки и фибру, ну и естественно много других . Эффект "черных полос" присутствует тоже, но он минимален и выражен, как не большое затемнение.
    Лучше использовать старт, он более прочен. (с последних брал иркомовский, прочный и не дорогой) Если хотите покрывать воском и полировать. Ибо финишные более мелкозернистые и по этой причине имеют меньшую адгезию. Готовые смеси с красителем не сохнут в ведре довольно таки долго, около двух месяцев.
    Наносить лучше пластиковым шпателем он точно не оставляет следов.
    Обязательно кварцевый грунт-краска, особенно потолки.
    Удачи в начинании. Спрашивайте если что , в меру своих скромных "хоббийных" познаний, постараюсь помочь.
    В принципе лучше первые слои нанести дешевым, а уже на финиш нанести натурой, там расход минимальный 1-2 кг. на 15-20 кв.
    --- добавлено: 20 окт 2013 в 09:24 ---
    Сейчас экспериментирую с такой "мазанкой"
    Andrii_M подобається це.
  4. Andrii_M
    Така цікава тема, хочеться продовження! bravo
  5. Энки
    С фиброй - не венецианка.
    Нерж полированная.
    Это не венецианка. Это так называемый, у кого как, "Марсель", "Лувр",..., Франция, короче.
    --- добавлено: 12 ноя 2013 в 22:00 ---
    "Классическая" техника подразумевает нанесение мазков - строго хаотично :). Каждое следующее движение в свою сторону. У Вас соседние мазки повторяют направление, оттого смотрится, как "наляпаные мазюки" ;-)
    И больше одного цвета удачно исполнить - много практики надо. Начинать лучше с одного цвета.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2013
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Чего марселя или венецианки?
    --- добавлено: 12 ноя 2013 в 22:23 ---
    Это просто нижняя фока в подвале со всышкой, почти в темноте. А так приемлемо визуально.
    Пробовал и так:
    Тоже с простой акриловой, результат конечно по лучше, но и играться подольше.
    По поводу опыта согласен, для меня просто хобби, себе мазнуть.
  7. Энки
    Ага.
    А Вы её не глянцевали-натирали? Блеска нет. Попробуйте жёстким ровно - слегка заполированным краем шпателя, Вам понравится.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Будет, извините "гопа". Еще раз повторюсь, это простая финишная акриловая шпаклевка. Еже железнить низя. Я имел опыт с "правильной" , это небо и земля по нанесению. Простую, даже на сдир положить без черных полос не реально, даже действительно нержавейкой. Да и глянец мне честно говоря не нравиться, помпезно и не в жилые маленькие помещения.
  9. Stas3d
    Stas3d Стажер
    Днепропетровск
    рекомендую все таки взять венецианскую штукатурку - сейчас есть недорогая ирком (в эпицентре видел).
    Сам делал дома - стены и потолок. Один раз был на мастер-классе, и ролики на ютубе смотрел - ничего сложного8)
    Тут правда больше шкаф, но видно его отражение в потолке:)
    еще штукатурку под травертин на балконе делал - ее вообще только по роликам учился наносить
    bogdansv, alexduc, Andrii_M та ще 1-му подобається це.
  10. Alexey_B
    Alexey_B Новачок
    Хорошо получилось. На самом деле там ничего нет сложного. Есть конечно технологии нанесения венецианской штукатурки. Свою популярность классическая венецианская штукатурка приобрела ещё в период эпохи Возрождения. Можно делать поверхность еще и глянцевую. http://happymodern.ru/venecianskaya-shtukaturka-foto-vidy-primenenie-primery/
    Сейчас в интеренете можно найти много роликов, статей и рекомендаций да и вообще много информации. Очень правильно что вы сами сделали, своими руками. Отлично получилось:):vo:
    Посмотрите идеи венецианок, может что то понравится:)
