Чем лучше поднять уровень пола на 20 см?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Заур, 18 жов 2013.
  1. Заур
    Заур Підмайстер
    Планируется делать подсыпку керамзитом 10-13 см(или строй мусором) а на него сверху уложить клиенку 200 микрон, по периметру стен прибить демпферную ленту и залить стяжку в 7-10 см с армированием.
    Насколько верна данная технология и не даст ли керамзит со временем усадку?
    По возможности подскажите альтернативу (но не выдумывайте).
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Уж лучше керамзитом, чем строй мусором. Раньше даже стружку под пол не разрешалось сыпать, а Вы-строй мусор!!?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А чому б і ні. Якщо це відходи цегли ,бетону і т.п. Великі шматки бажано подрібнити і все за трамбувати,а потім пролити рідким цементним розчином.
    Artur подобається це.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Мусор мусору рознь!Обрывки обоев и обрезки пены монтажной и досок-тоже строймусор!!
  5. Заур
    Заур Підмайстер
    Строй Мусор в данном случае ( будут выноситься стены, практически все, чтоб уменьшить объемы выноса и погрузки строй мусора, т.к там будет не 1 тонна, было предложено куски бетона на подсыпку использовать) что меня смущает в ситуации со строй мусором так это то что значительно. увеличиться нагрузка на напольную плиту перекрытия , раньше там был деревянный пол, а сейчас планируется бетонный монолит в 20 см ( в случае со строй мусором.) В моей практике мы использовали еще 1 технологию, правда это был собственный дом и там была подушка из щебня, на неё мы выливали жидкий раствор клея для пенополиестирола и проклеивали им всю площадь, на высохшую поверхность укладывали гидроизоляцию + демпферную ленту, ставили маяки, и заливали стяжку в 10 см с сварной сеткой. Хотелось бы узнать есть ли еще варианты, или возможно те что я предложил требуют какой то корректировки.
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    20 см- это каких то 300-350 кг/м2 не запланированной нагрузки на перекрытие, стены и фундамент. Ерунда, мелочевка. А как соседу живется у которого над головой 20-30 тонн "відходи цегли ,бетону і т.п."?
  7. Энки
    Довлеют над соседями, и соседи испытывают перманентный стресс, беспричинное лёгкое беспокойство.
  8. Jonic
    Клеёнка - это спасение от хронического энуреза, следствия перманентного стресса и беспричинного лёгкого беспокойства.
  9. AKit
    Тоді керамзит.
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Есть еще вариант. Где-то во Львовской области есть завод-выпускают щебенку из пенобетона или газобетона. Щас точно не вспомню, но читал про нее. Я думаю-она покрупнее керамзита будет, но может на кубы легче?!!
