Натяжной потолок по обшитым стенам ГК
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем olly, 16 окт 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Как происходит усиление ГКК при облицовке стен, если планируется натяжной потолок?
    Заранее благодарен!
  2. Andrii_M
    Вроде простой вопрос, а ответов нет. Мне кажется дополнительного усиления не потребуется, поскольку натяжной потолок имеет очень малый вес...
  3. olly
    Тот же А.Земсков, мельком в одном из видео сказал что закладывают профиль, но в деталях как да что???
  4. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Sergey_M, Дело не в весе. Пока натяжной потолок натягивают на периметр, он горячий и соответственно "расширен"(при монтаже его разогревают тепловой пушкой), после монтажа он начинает остывать и "стягиваться". И если за гипсом нету металического профиля, то вероятность того, что направляющие, на которые крепится натяжной потолок вырвет из гипсокартона. "Вырвет" это конечно громко сказано, но плоскости, которую должен давать натяжной потолок не будет. Может провиснуть. В случаях, когда планируется монтаж натяжного потолка, всегда нужно строить металический каркас ( хотя его всегда нужно строить), который потом обшивается (заплитовывается) гипсокартоном. Но если у Вас на стенах гипсокартон, который закреплен к базовой стене при помощи клея, то тут есть небольшая проблема.
    Тогда нужно крепить направляющие для натяжного потолка (забыл как они называются) дюбелями, крепя их к базовой стене. И крепить эти дюбеля нужно в месте, где приклеян гипсокартон (его можно легко определить простукивая гипсокартон- глухой звук это то место, где нужно крепиться, значит за гипсокартоном находится слой клея). Почему проходить сквозь слой гипсокартона? (Задал вопрос и сам на него отвечу :) ) Чтобы избежать отрыва гипсокартона от клея, или гипсокартона с клеем от стены.
    Причины этому могут быть разные, и о них я не буду распостраняться. Вроде бы все.
    olly и Andrii_M нравится это.
  5. Mirror
    Mirror Стажер
    В месте, где будет крепиться профиль натяжного потолка не пожалейте пустить дополнительный г/к профиль. Ну и важная деталь... нельзя монтировать натяжной потолок в г/к конструкцию, пока она хорошенько не высохла после шпаклевок, покрасок и т.д.
