Заповітрюється система опалення після встановлення радіатора
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by Андрій Щ, Oct 10, 2013.
  1. Андрій Щ
    Андрій Щ Стажер
    15
    7
    Тернопіль не далеко
    Під"єднав до системи опалення радіатор,але є проблема,почав прогрівати систему(завоздушило)випустив повітря маєвським-гріє нормально,але на другий,третій ... день процедуру повторюю заново.НЕ можу зрозуміти,чому і звідкіля береться повітря в системі.Зазделегіть вдячний.
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    а на котлі є автоматичний розповітрювач?
    радіатори які, труби? Скільки повітря випускаєте? Який тиск в системі?
    Я в себе тиждень випускав повітря з радіаторів, хоча на стояках стоять автоматичні відповітрювачі..
  3. Дед Хоттабыч
    3,445
    4,857
    Така біда і в мене була! Дід сусіда каже-коли вийде воздух з води то все стане на свої міста! Так і відбулося. Тепер я заливаю тільки кип"ячену воду,або дисцілят.:Hi:
    Andrii_M and leshiy_40 like this.
  4. Андрій Щ
    Андрій Щ Стажер
    15
    7
    Тернопіль не далеко
    Дякую,що відгукнулись,опалення двох трубне,подача і (возвратка) труба сороківка,до них зазделегіть були приварені штуцера,іось тільки тепер зміг доробити,до штуцерів приєднані американки пластік 25 труба,опалення без насоса на самотьок.Котел стоїть у підвальному приміщенні.Розповітрю кожен день на протязідвох тижнів,і тільки у цій секції.
  5. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Андрій Щ, напевно у вашої системи є ділянки з від'ємним ухилом, з яких дуже повільно виходить повітря.
    --- добавлено: 11 окт 2013 в 21:05 ---
  6. Андрій Щ
    Андрій Щ Стажер
    15
    7
    Тернопіль не далеко
    Я не фахівець ,як зрозуміти ділянки з від"ємним ухилом.
  7. Voyutichi
    16,120
    8,914
    це такі ділянки, з яких вода не може витиснути повітря при заповненні системи. Повітря з них виноситься водою при роботі системи, повільно..
  8. Андрій Щ
    Андрій Щ Стажер
    15
    7
    Тернопіль не далеко
    Зрозуміло,так дійсно кут підйому не дуже великий,приблизно 10 градусів,що можна зробити?
    Voyutichi дуже вдячний.
  9. Voyutichi
    16,120
    8,914
    10 градусів - це багато.. В яку сторону? намалюйте..
  10. orwe
    orwe Інженер
    669
    1,130
    Киев.
    Установите вместо маевского на радиатор автоматический воздухоотводчик с поплавком. Такой как на котле в группе безопасности стоит. Пускай постоит месяц, а потом поставите маевского, когда воздух выйдет.
    Скорее всего при доливе воды в систему из за кавитации попало некоторое количество воздуха в систему. Пузырьки мелкие и сидят где-то на стенках. Если бы стоял циркуляционный насос, то можно было бы прогнать систему, а так..... Проток слабый, скорость воды маленькая, придется подождать. Думаю причина только в этом.
Share This Page
