Диагональное подключение радиаторов
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Evgeniy1, 5 жов 2013.
  1. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новачок
    Ситуация :
    5ти этажная хрущевка, центр. отопление, стояк кольцом, по одной стороне дома 1 труба, по которой теплоноситель поднимается (радиаторы горячие), по другой спускается (еле теплые).
    Радиаторы подключены параллельно основной трубе.
    Планирую заменить радиаторы, старый советский чугун (1 уже подтекает, другой , похоже, наполовину забит, часть дальних секций не прогревается, а чистить 12 секций, которым 30-40 лет... не знаю, что будет)
    и свой кусок труб (они в фиговом состоянии, стальным трубам 30-40 лет).
    Менять планирую на чешские чугунные Viadrus Termo,
    (ставить на центр. отопление биметалл как-то не очень хочется, стояки нередко сливают)
    Подскажите, имеет ли смысл диагональное подключение в случае
    1) нижняя подача, в общем, и так хорошо греет.
    2) верхняя подача, греет мало.
    Спасибо за советы.
  2. Энки
    Это лечится.
    Ничего не будет, кроме как будет чистый.
    v - скорость, P - сопротивление. Мощность отопления зависит от разницы температур между средней температурой радиатора и окружающим воздухом, чем радиатор горячее комнаты, тем выше мощность. Чем больше воды протечёт через радиатор за единицу времени, тем меньше вода остынет, тем больше будет средняя температура радиатора. Количество воды зависит от гидросопротивления радиатора. Чем меньше сопротивление ( точнее, отношение сопротивлений Ро и Р не о), тем больше протечёт воды. Ну а сопротивление зависит от скорости (но не только), чем выше скорость, тем больше сопротивление.
    То-есть, вполне может так случится, что радиатор, у которого протягивает хорошо только треть секций, а остальные ощутимо холоднее, отдаст в комнату больше тепла, чем равномерно полностью прогретый, но чуть тёплый радиатор.
  3. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новачок
    как ?
    я правильно понимаю, что для качественной очистки нужно радиатор снять и отвезти куда-то, где есть мощный компрессор ?
  4. Энки
    Подтянуть, перепаковать (раскрутить и скрутить) течёт, ведь, соединение?
    И поковырять проволочкой, промыть водой, можно с фейри, для верности :) . Там чёрная муть, типа, "ил", очень мелкая, в кожу въедается - нужно щёткой руки мыть, и, всё равно, под ногтями остаётся. Компрессор - это систему не разбирая мыть. ЖЕК должен это раз в год делать. Радиаторы заиливаются от очень низкой скорости потока - это болезнь, скорей, частных гравитационных систем. В Вашем доме, вероятней, что-то с элеваторным узлом не так.
  5. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новачок
    Течи ? Не, там несколько следов застарелых протечек, в тч. и не по шву. Сами закрылись, могут и снова протечь. Тот - точно на замену.
    Вы очень смачно пошутили. ЖЭК забитые стояки и то не чинит и тем более не меняет (только сами за свои деньги), а Вы про чистку радиаторов.
  6. Энки
    Шутки шутками, но деньги им на это "выделяются". А платите Вы за тепло в полном объёме.
  7. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новачок
    Я в курсе. А на практике всё за свои деньги. Даже слив стояка при работах, которые я оплачиваю - сотка гривен.
    К большому сожалению, сейчас отключиться от ТЭЦ в 5ти этажке, и чтоб при этом перестать платить, практически нереально.
  8. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новачок
    Давайте всё-таки вернёмся к исходному вопросу.
    Диагональное подключение в данном случае имеет смысл ?
  9. Энки
    Вряд ли. Вы увеличите сопротивление батареи, (и, если, соответственно, не увеличите сопротивление куска трубы, между подачей и обраткой батареи, то) в батарею будет попадать меньше теплоносителя.
