Котел Соллі - вивести з тестового режиму
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем yuribug, 4 окт 2013.
  1. yuribug
    yuribug Стажер
    Після півтори року роботи на годиннику котла з'явився напис "5000" та максимальна автоматично підтримувана температура в межах 36, як вияснилось мав щастя придбати котел з тестовою прошивкою плати керування. Один раз сервісний майстер люб'язно перепрограмував (нічого складного проте як - секрет фірми), вистачило ще на один сезон. При наступному разі запропонували оплати, за чергове перепрограмування, або купити нову плату, оскільки котел вже не на гарантії (Принципово швидше куплю котел іншого виробника). Буду вдячний за інфо. по перепрограмуванню(виведенню з тестового) режиму роботи.
    Дякую.
  2. yuribug
    yuribug Стажер
    Знайшов (А сервісний спеціаліст все таки МУДАК)
    може комусь буде треба:
    При эксплуатации котлов торговой марки «Solly Standart», оснащенных основными
    платами управления 4500100029 и 4500100030, вследствие бросков напряжения возможно
    сбрасывание запрошенной температуры в контуре отопления до 34-х градусов.
    Проявляется эта ситуация следующим образом: пользователь включает котел в
    режим отопления, выставляет температуру в контуре, к примеру 50 градусов. Котел
    разжигается, работает 2-3 минуты, пламя опускается на минимум, а затем гаснет. Какая-
    либо ошибка на дисплей не выводится, но время сбрасывается на 50:00. Пользователь
    проверяет запрошенную температуру и обнаруживает, что запрос составляет 34 градуса,
    т.е. при достижении температуры в 38 градусов котел отключается, как выполнивший
    задачу.
    Это так называемая внутренняя заводская блокировка, не позволяющая
    эксплуатировать котел в режиме отопления. Устраняется она вводом цифрового кода,
    вычисляемого по формулам, которые будут приведены ниже.
    Алгоритм сброса данной блокировки следующий.
    1. Отключаем электропитание котла, вынув вилку из сети.
    2. Нажимаем кнопку режима антизаморозки и, удерживая её, включаем котел в сеть.
    Кнопку удерживаем до появления сигнала зуммера.
    3. После появления сигнала зуммера отпускаем кнопку антизаморозки, частота
    зуммера уменьшится в два раза (один сигнал в две секунды).
    4. Фиксируем показания времени, отображаемые на дисплее. Смысл снятия
    блокировки состоит в том, чтобы вместо значения времени, выданного нам котлом в
    результате проделанных шагов 1,2,3 ввести новое значение, вычисленное по приведенным
    ниже формулам:
    ЧАСЫ = (В+2)/4
    МИНУТЫ = (А+В)/2,
    где А и В – соответственно значения часов и минут, отображаемые на дисплее.
    Дальнейшие действия рассмотрим на примере:
    Пусть после описанных выше шагов на дисплее отображается значение времени
    32:08. Тогда переменная А = 32, а переменная В = 08. Подставляем эти значения в
    формулы:
    ЧАСЫ = (08+2)/4 = 2,5
    МИНУТЫ = (32+08)/2 = 20
    Обратите внимание, что при вычислении нас интересуют только целые числа, т.е.
    результаты не округляются ни в «плюс», ни в «минус». Таким образом получаем
    окончательный результат:
    ЧАСЫ = 02
    МИНУТЫ = 20
    5. Для того, чтобы ввести вычисленное значение времени, необходимо нажать
    кнопку суточного программатора. Нажимаем эту кнопку один раз, часы (32) начинают
    мигать. Кнопками увеличения/уменьшения температуры выставляем вычисленное
    значение (02). Далее ещё раз нажимаем кнопку суточного программатора – начинают
    мигать минуты (08). Кнопками увеличения/уменьшения температуры выставляем
    вычисленное значение (20).
    6. Нажимаем и удерживаем кнопку режима антизаморозки. Котел должен быстро
    (около 2-х раз в секунду) издать пять коротких сигналов, после чего звук зуммера должен
    прекратиться. Как только слышим, что зуммер отключился, кнопку антизаморозки
    отпускаем. Переводим котел в режим отопления, задаем требуемую температуру,
    отключаем функцию антизаморозки – на этом процедура снятия блокировки будет
    завершена.
    Если при выполнении шага №6 вы не услышали пять коротких сигналов, скорее
    всего была допущена арифметическая ошибка при работе с формулами. В этом случае
    процедуру необходимо повторить заново, начиная с шага №1.
    Voyutichi, Andrii_M и AKit нравится это.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Оригінально. Правда, сумнівно, щоб виробник закладував такий складний алгоритм для ліквідації наслідків банальних збоїв.
    А власний котел як, розблокували?
  4. Алексоф
    Алексоф Новачок
    Действительно этот Тупой алгоритм работает!!!
    Удалось вылечить ошибку на часах котла 50:00
