Постройка оригинальнальных канадских домов "под ключ" (до 400$/кв.м)
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем Zod4iy, 4 авг 2009.
  1. Zod4iy
    Zod4iy Новачок
    Строительная компания "Сервус" предоставляет услуги по строительству оригинальных канадских домов "под ключ". Цена 1 кв.м. дома составляет $130-$160 за полностью утепленный каркас. Стоимость готового дома площадью 100 кв.м. составляет около 39900 у.е. Монтаж дома занимает до 2 месяцев. Теплосбережение – в 3,1 раза выше кирпичного. Прочность - в 4 раза выше, чем прочность обычной каркасной стены аналогичной толщины.
    Для более подробной информации:
    Наш сайт: servusbud.com
    E-mail: [email protected]
    Телефоны в Киеве:
    8 (044) 222-60-82
    8 (067) 538-17-38
    8 (067) 685-85-85
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    И чем же обосновано такое заявление. Или у Вас особые плиты ОСБ или пенопласт супер пупер, а может саморезы из специального сплава ?
  3. Zod4iy
    Zod4iy Новачок
    Уважаемый, nexset, при каркасном строительстве вся нагрузка идет на каркасные балки, которые были смонтированы ранее. В канадской технологии нагрузка идет на всю площадь SIP-панелей, которые крепко между собой связаны, в результате чего дом становится монолитным, тем самым увеличивая прочность.
    Также в канадском доме стены собираются по принципу паз-брус не образовывая щелей, этим самим защищая внутренний материал(пенополистирол) от гниения и создания "мостиков холода".
    Скелет каркасника:
    Канадская технология:
    Sip-панель
    Строительство канадского дома:
  4. nexset
    ВЫ наверное неправильно понимаете понятие мостики холода...
    Мостик холода получается когда через стену проходит элемент, который по своим термо свойствам уступает утеплителю, в вашем случае это брус...по фоткам 150мм..
  5. Zod4iy
    Zod4iy Новачок
  6. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Zod4iy, что за up?
    ПОдобніе сообщения засоряют форум и будут удаляться.
  7. Will
    Will Новачок
    Технологія перевірена .... Будуємо вже 5 років
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      123
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      111
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      120
  8. Will
    Will Новачок
    pvo-dominion.uaprom.net/rss
    [email protected]
  9. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    В самой канаде эти SIP не особо прижились. Как строили каркасники так и строят.
  10. Will
    Will Новачок
    А ви особисто бачили? Виробники вати пустили таку собі піар війну проти ПСБ -ну це ясно ... Коли я починав, один знайомий, який прилетів з Канади розповідав як десь під Торонто бачив будівництво пансіонату для пристарілих з SIP - думаю шо там то точно піклуються про екологічність та мають жорстке будівельне законодавство -чи мож хочуть наблизити кінець своїм старим... потім ше десь читав про будівництво в Канаді споруд соціального призначення - спортзалів, навіть лікарень... Все потроху прийде і до нас, я впевнений - має ж нарешті існувати таке поняття як доступне житло . Готовий обговорювати і альтернативи... Погоджуюсь шо в будинках з SIP тай у всіх жилих має бути влаштована примусова вентиляція особливо при пластикових вікнах... А боятися насправді треба китайських меблів, фарб в шпалерах і.т.д. Наберіть в гуглі sip panels in canada або просто sip panels почитайте, розберіться кому справді цікаво........
      Размер файла:
      22,5 КБ
      Просмотров:
      108
      Размер файла:
      66,3 КБ
      Просмотров:
      294
      Размер файла:
      33,5 КБ
      Просмотров:
      148
      Размер файла:
      31 КБ
      Просмотров:
      92
      Размер файла:
      103,5 КБ
      Просмотров:
      103
